Thema: Darstellung Querverweis Abbruchstelle (1399 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 398 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad 2021 Architecture LiNear 2019 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 23. Nov. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich habe mal eine Frage. Kann ich den Querverweis einer Abbruchstelle (senkrechte Abbruchstelle) auch hintereinander schreiben lassen? Ich habe da mal ein Bild angehängt. Bei der senkrechten Abbruchstelle macht er mir ein Absatz rein, dabei soll er das auch hintereinander schreiben. Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2.7
erstellt am: 23. Nov. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
erstellt am: 23. Nov. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helfe mir mal schnell. Worüber muss ich das importieren? ...gefunden!!! [Diese Nachricht wurde von Balrok am 23. Nov. 2016 editiert.] Er sagt mir import ist nicht notwendig, da keine Einstellungen geändert wurden! [Diese Nachricht wurde von Balrok am 23. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
Geh mal in die Anzeigeeigenschaften und guck mal ob da das importiere Schema steht. Alternativ kannst du dir das auch eben selbst bauen... unter Anzeige gehst du dann auf BMK(sichtbar) und da passt du dann die Eigenschaften bei Position an: Andockvorgabe Rechts Blockzentriert Keine Blockzentrierung Bezugspunkt Einfügepunkt X-Koordinate 0,0000 mm Y-Koordinate 3,0000 mm
[Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 23. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winnman Mitglied Techniker
 Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 23. Nov. 2016 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
auf die schnelle kannst du das auch mit Eigenschaften/"weiß nicht wies genau heist, "Extras?"/ Text Verschieben lösen. Danach mit dem Pinsel auf alle anderen übertragen oder Unter Ansicht da was separates abspeichern. ------------------ Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 24. Nov. 2016 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
