Thema: 2D-Schaltschrankaufbau - Eigenschaftsanordnung (855 mal gelesen)
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 230 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.5 HF3 Buildnr.9558
erstellt am: 23. Nov. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit die Eigenschaftsanordnung in Abhängigkeit des Artikels zu beeinflussen? z.B. wenn ich einen LS-Automaten im 2D-Schaltschrankbau auf der Montageplatte platziere möchte ich eine bestimmte Anordnung, kann man dies Anordnung im Artikel hinterlegen? Vielen Dank für eure Hilfe. und sorry falls dies schon irgendwo beantwortet wurd, ich habe es nicht gefunden. ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Mitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1421 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 8192MB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Nov. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toto1901
Hallo, das funktioniert so nicht, du kannst aber im Projekt vorgeben wie eine Eigenschaftsanordnung z.b. für eine Artikelplatzierung aussehen soll. Dafür die gewünschten Einstellungen vornehmen und abspeichern, hier kannst du dann sagen das ePlan als Standard diese Einstellungen verwenden soll. Es gibt jedoch noch die Besonderheit, nicht jede Artikelplatzierung gleich ist, das ist mir aufgefallen als ich das Anzeigeformat von einem Schaltschrank auf einen Sockel übernehmen wollte (hat nicht funktioniert) also unterscheidet ePlan hier wohl noch nach einem Kriterium, eventuell den Produktgruppen. Am besten stellt man das in einer Projektvorlage ein, aus welcher man später dann ein Schaltplanprojekt erstellt, man muss nur alle möglichen Darstellungen berücksichtigen ^^ ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Mitglied
 Beiträge: 1354 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.7.3 HF10
erstellt am: 23. Nov. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toto1901
Zitat: ..wenn ich einen LS-Automaten im 2D-Schaltschrankbau auf der Montageplatte platziere möchte ich eine bestimmte Anordnung..
Hallo Thomas, dein LS-Automat besteht in Schaltschrankaufbau nur aus dem Rechteck oder hat dieser ein Grafikmakro? Beim Grafikmakro brauchst du nur die Artikelplatzierung mitspeichern, somit werden alle LS genau mit diesen Eigenschaften platziert  ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
HOC Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2016 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toto1901
