Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  SPS ohne Makro erstellen
Autor Thema:   SPS ohne Makro erstellen (716 mal gelesen)
joergdroesser
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joergdroesser an!   Senden Sie eine Private Message an joergdroesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joergdroesser
erstellt am: 23. Nov. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich übernehme derzeit eine Alt maschine von CAE 33 auf Eplan und zeichne diese neu.
Dort ist eine sehr alte Steuerung verbaut wofür es keine EPLAN Makros gibt und ich bin gezwungen die SPS neu zu zeichnen.
Dort verzweifle ich gerade ein wenig wei ich es in der verteilten Darstellug nicht richtig hinbekomme.
Ich finde aber auch in keiner Literatur einen Workflow wie man sowas macht.
Kann mir da jemand helfen ?
Nothing is hopeless
JD
joergdroesser
Kontrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2016 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also damit es etwas klarer wird was ich meine.
Ich habe die SPS Anschlusse die ich im Stromlaufplan einfüge und das klappt auch soweit nur die Kartenübersicht fehlt mit dem entsprechenden Verweis auf den Eingang / Ausgang im weiteren Stromlaufplan. Also quasi das erstellen der Übersicht bereitet mir Probleme.
Nothing is hopeless
JD
Socke2009
techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Socke2009 an!   Senden Sie eine Private Message an Socke2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Socke2009
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.7:wink:
erstellt am: 23. Nov. 2016 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joergdroesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal im SPS-Navi nach, meistens sieht man dort schon warum es keinen Verweis gibt.(auf Unterschiede achten, Anschlussbezeichnung Adresse, Kanalbezeichnung, muss alles übereinstimmen)
Ansonsten aus dem Navi den Anschluss aus der Übersicht zuweisen (auf den Anschluss gehen, rechte Maustaste->Zuweisen)auf den entsprechendem verteilten Anschluss im Stromlaufplan.
joergdroesser
Kontrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2016 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Ich kann eine Neue SPS im Navigator erstellen mit allen Anschlüssen,
Dann kann ich die Übersicht zeichnen lassen - auch ok.
Wenn ich dann aus dem Navigator den z.B. Ausgang zuweise. Trägt er das auch ein, aber beim Sprung vom Stromlaufplan zur Übersicht landet er immer auf der karte und nicht direkt beim Ausgang.
Zumal dann immer noch kein Querverweis auftaucht. Gibt es nicht für sowas ein Tutorial ?
Nothing is hopeless
JD
Socke2009
techn.Zeichnerin
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.7:wink:
erstellt am: 23. Nov. 2016 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joergdroesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch mal von deiner Übersicht und einem Ausgang ein Makro und stell das hier rein. Kann ja alles Mögliche sein, ist sonst schwer den Fehler zu finden.
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.5.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3)
erstellt am: 23. Nov. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joergdroesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
schau doch mal in deinen PLC Navigator und verwende zuordnen für die Pins damit kannst du sicherstellen das die Pins auch wirklich gleich sind.
Mfg
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
joergdroesser
Kontrukteur
erstellt am: 24. Nov. 2016 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich habe den Fehler gefunden. Beim Einfügen der übersicht habe ich die Allpolige Darstellung eingefügt und nicht die Übersicht.
Allen vielen Dank zur Fehlerfindung.
Nothing is hopeless
JD
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
