  Linienart für PE wird angezeigt ohne PE Definition
Autor Thema:  Linienart für PE wird angezeigt ohne PE Definition (1122 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 22. Nov. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem.
Überall in meinem Schaltplan werden zwischendurch einige Verbindungslinien als PE Line angezeigt. (siehe Bild)
Ich habe keine Definitionen gesetzt.
Ich habe auch in keinem Bauteil PE als Potential gesetzt.
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 22. Nov. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Verbindungen schon mal aktualisiert und in der Anschlusslogik steht auch kein PE?
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 22. Nov. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja alles schon tausend mal gemacht.
Aber alles ganz sporadisch.
Wenn ich bei einem Kontakt signaltrennend ausschalte ist die Linie wieder Standard.
Und wenn ich mir die Verbindung im Navigator ansehe, ist dort wirklich ein PE Potential eingetragen.
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 22. Nov. 2016 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hast du vielleicht irgendwo ein Potentialdefintionspunkt ohne Signalnahmen gesetzt? fahr dir doch einmal die Verbindung raus und lass dir Potential und signalnahmen anzeigen.
oder unterbrich die verbindung mach ein compress und versuche es nocheinmal.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 23. Nov. 2016 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
was meinst du mit "fahr doch mal die Verbindung raus"  und "compress" ?
Eismeer
Detailkonstrukteur
erstellt am: 24. Nov. 2016 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
benutz ein Labeling um die Verbindungen die es betrifft ins eXcel rauszufaharen um dir anzusehen welches Potential oder Signal darauf angezeigt wird.
komprimiere mal deine Datenbank, Projekt-->Organisieren-->Kompress
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 24. Nov. 2016 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das immer noch diese Geschichte?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/010188.shtml#000000
Ralf
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 24. Nov. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ist ähnlich aber bei mir in einem anderen Projekt.
