Thema: Eplan Projekt-Struktur / Einbauorte (5262 / mal gelesen)
Keltjaer Mitglied Projektplaner
Beiträge: 19 Registriert: 17.09.2008 Eplan 5.70 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6
erstellt am: 21. Nov. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Eplaner Mir stellen sich hier gerade mehrere Probleme und vlt kann jemand etwas Licht ins Dunkel bringen.
1. Problem -> "gleiche Einbauorte.pdf" Ich möchte bei einer Fördertechnik jeder Rollenbahn 2 Klemmenkästen spendieren(K1+K2), entsprechend würde es bei 3 Rollenbahnen 3x K1 und 3x K2 geben. Grundsätzlich scheint es bei Eplan aber so zu sein das ein Einbauort nur einmal vergeben werden darf / kann. Zeichen und damit arbeiten können wir in unserem Muster, allerdings möchten wir in einer Art "Übersicht der Einbauorte" auch alle 6 Klemmenkästen dargestellt haben und da bekomme ich im Moment nur +K1 und +K2 angezeigt, weil er die Kombi aus Station (Roba) und Einbauort nicht hinbekommt. Also hier die Frage : Wie kann man das realisieren, bzw. wie habt ihr das gelöst ? 2. Problem -> "Strukturkennzeichnung_Eplan.pdf" Unser Kunde möchte die max. möglichen Strukturkennzeichen für seine Anlagen ausnutzen und von uns einen Vorschlag für einen möglichen Aufbau haben. Im .pdf habe ich einmal die Anforderungen des Kunden mit meinen Vorschlägen (für #/==/=/++/+/-)dargestellt Und hier die Frage : Kann man das so realisieren oder welche Lösungen könnt ihr empfehlen ? Die grundsätzliche Nutzung würde nach DIN 81346 und meines Wissens nach so aussehen. Irgendwie bieten sich da wieder einmal viele Interpretationsmöglichkeiten. # Zusammenhang mit anderen Aspekten des Objekts == funktionale Zuordnung = Zusammenhang mit dem Funktionsaspekt des Objekts ++ Aufstellungsort + Zusammenhang mit dem Ortsaspekt des Objekts - Zusammenhang mit dem Produktaspekt des Objekts Gezeichnet wird mit Eplan P8 V2.2. Gruß Kelt [Diese Nachricht wurde von Keltjaer am 21. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Keltjaer am 21. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.schlueter Mitglied Konstruktion Elektrotechnik
Beiträge: 27 Registriert: 23.04.2014 Eplan Electric P8 Prof. Version:2022. Build:17561 Windows 10 Prof. x64
erstellt am: 22. Nov. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keltjaer
Moin Moin, habe kurz mal die 2.2 rausgekramt und es ausprobiert. Klingt so als müsstest du deine Projektstruktur anpassen. Du musst die entsprechenden Strukturkennzeichen einstellen auf "beschreibend" oder "identifizierend". Wenn z.B. das ++ auf beschreibend steht, wird es nur als Zusatzinfo gewertet. Hast du also in ++1 und in ++2 eine Klemmenleiste X1, dann wird Eplan sie zusammenschmeißen. Stellst du dieses Strukturkennzeichen aber auf identifizierend, dann wird Eplan hier klar unterscheiden. Schwer zu beschreiben. Einstellen tust du es in den Projekteigenschaften. Bilder sagen mehr als Worte, deswegen im Anhang ein paar Bilder. [Diese Nachricht wurde von s.schlueter am 22. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von s.schlueter am 22. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keltjaer
Guten Morgen, zur Unterscheidung des Einbauortes +K1 bei den Rollenbahnen 1, 2 und 3 empfehle ich Dir die Rollenbahn zusätzlich in den Einbauort einzubauen. z.B: +K1 auf Rollenbahn 1 wird +RB1.K1 +RB2.K1 usw... So werden sie eindeutig Du hast alle Möglichkeiten. Gruß Christof Eplan generiert bei dieser Vorgehensweise automatisch den Einbauort +RB1. Der kann nicht gelöscht werden, solange Untereinbauorte von RB1 im Projekt verwendet werden. ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von s.schlueter: Moin Moin,habe kurz mal die 2.2 rausgekramt und es ausprobiert. Klingt so als müsstest du deine Projektstruktur anpassen. Du musst die entsprechenden Strukturkennzeichen einstellen auf "beschreibend" oder "identifizierend". Wenn z.B. das ++ auf beschreibend steht, wird es nur als Zusatzinfo gewertet. Hast du also in ++1 und in ++2 eine Klemmenleiste X1, dann wird Eplan sie zusammenschmeißen. Stellst du dieses Strukturkennzeichen aber auf identifizierend, dann wird Eplan hier klar unterscheiden. Schwer zu beschreiben. Einstellen tust du es in den Projekteigenschaften. Bilder sagen mehr als Worte, deswegen im Anhang ein paar Bilder. [Diese Nachricht wurde von s.schlueter am 22. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von s.schlueter am 22. Nov. 2016 editiert.]
Hi und guten Morgen.
Vielen Dank für deine Antwort, die Einstellungen stehen allerdings schon auf identifizieren. Vlt beschreib ich das Problem nochmal anders. Das "Hauptproblem" ist diese Übersicht mit einer Kombination von ++Station und + Einbauort. Ich möchte gerne am Ende der Auswertung folgendes Resultat auf dem Papier haben: Verwendete Einbauorte ++ROBA1+K1 ++ROBA1+K2 ++ROBA2+K1 ++ROBA2+K2 ++ROBA3+K1 ++ROBA3+K2 Gruß Keltjaer
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keltjaer
Bei Deiner Vorgehensweise kannst Du den Einbauort +K1 halt nur mit einer Beschreibung füttern. Mit +RBxy.K1 bekommst Du für jedes xy die Möglichkeit K1 zu beschreiben... tja die Qual der Wahl ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christof G: Bei Deiner Vorgehensweise kannst Du den Einbauort +K1 halt nur mit einer Beschreibung füttern. Mit +RBxy.K1 bekommst Du für jedes xy die Möglichkeit K1 zu beschreiben...tja die Qual der Wahl
Hi Christof Ja so ist das halt. Unser Kunde stellt sich aber vor das er gravierte Alu-Schilder fertigen kann auf denen dann immer die gleichen Bezeichnungen stehen. Im Detail sehe das dann auch eher so aus das es ca. 60 ROBA´s mit je 10 KKs und je 30 Bedienpulten wären. Für das kopieren im Plan bzw erstellen von Schildern wäre die anderen Variante mMn deutlich schicker. Ansonsten ist unsere Herangehensweise üblicherweise auch so wie die von dir Beschriebene. Gruß Keltjaer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keltjaer
Eplan kommt da mit Kürzungsregeln zurecht, vielleicht kann das Dein Kunde auch akzeptieren. Z.B. schreibst Du in Deine Seiteneigenschaft bei Einbauort +RB1 und bei Deinem Gerät schreibst Du nur +.K1 Durch den Punkt weiss Eplan, das es in der Seite die nötig Information für den kompletten Einbauort suchen muss.. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 24. Nov. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keltjaer
Zitat: Original erstellt von Keltjaer:
Ich möchte gerne am Ende der Auswertung folgendes Resultat auf dem Papier haben:Verwendete Einbauorte ++ROBA1+K1 ++ROBA1+K2 ++ROBA2+K1 ++ROBA2+K2 ++ROBA3+K1 ++ROBA3+K2
Bei "Erweiterte Projektstrukturen" das Trennzeichen im Einbauort auf "+" einstellen. Damit können zu jeder Hauptstruktur +BOBA1, +BOBA2... Unterstrukturen +BOBA1+K1, +BOBA2+K1 angelegt werden. Probleme gibt es ggf. bei der schon oben beschriebenen Kürzungsregel von Eplan. Aus +BOBA1+K1 wird ++K1 was bei Verwendung der Struktur "++" zu Verwechslungen führt. Hier kann aber die Anzeige der BMK's angepasst werden.
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 25. Nov. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keltjaer
Hallo, ich muss mal zum besseren Verständnis blöd dazwischenfragen. Zitat: Original erstellt von Keltjaer: ...Das "Hauptproblem" ist diese Übersicht mit einer Kombination von ++Station und + Einbauort.
Wenn du damit die Übersicht in deiner PDF-Datei "gleicher Einbauort" meinst, dann musst du die Kästen K1 und K2 auch in den Kasten der jeweiligen Rollenbahn hineinzeichnen. Eplan-Hilfe [F1] > Suche > Mit geschachtelten Strukturkästen arbeiten
Zitat: Original erstellt von Keltjaer: Ich möchte gerne am Ende der Auswertung folgendes Resultat auf dem Papier haben...
Welche Auswertungen meinst du konkret? ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 25. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
