Thema: Auswertungen Artikelstückliste (3965 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 21. Nov. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich würde gerne wissen wie ich Artikel in der Stückliste auftauchen lassen kann, die ich nicht aus den Gerätestammdaten herausgeholt habe, sondern selber gezeichnet, mit einer Artikelnummer und Hersteller-Angaben versehen habe. Die BMK und Artikelnummer habe ich in der Liste, so falsch kann ich also nicht liegen, allerdings fehlen mir noch die händisch eingetragenen Herstellerdaten und Bezeichnungen. Wo müsste, oder könnte ich noch "Haken" machen? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 21. Nov. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Kling nach einer nicht aktualisierten Projektdatenbank. Dienstprogramme -> Artikel -> aktuelles Projekt aktualisieren Dienstprogramme -> Auswertungen -> Auswertung aktualisieren. jetzt müssten auch die fehlenden Daten in der Liste sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist es leider nicht gewesen. Die Artikel tauchen in der Liste auf, es fehlen lediglich einige Angaben die ich per "Hand" in den "Eigenschaften > Artikel" eingetragen habe. Die Artikelnummer und das BMK tauchen auf, der Hersteller nicht und das finde ich komisch, weil ich ja alles nachträglich eingetragen habe. Trotzdem danke für den Tipp, vielleicht kann ich dieses ein anderes mal verwenden, kannte ich noch nicht. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Ja, der Hersteller wird nicht aktualisiert. gehe dazu in Dienstprogramme -> Artikel -> aktuelles Projekt abgleichen. Hier scrollst du nach ganz nach unten und schiebst den entsprechenden Hersteller manuell ins Projekt. Jetzt, wie oben genannt, Auswertung aktualisieren und dann sollte die Liste passen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert nicht. Der Hersteller taucht in keiner Liste auf, kann er auch nicht, weil es ihn nicht im System gibt (angelegt ist). Ich habe einen Gerätekasten gesetzt, Anschlüsse eingezeichnet und ihm gesagt von wem er ist, mit der entsprechenden Artikelnummer und Beschreibung. Ich bekomme aber nur einen Teil der eingetragenen Infos in die Artikelliste. Ich möchte diese Artikel auch nicht im System hinterlegen (Artikelverwaltung) weil wir diesen nie wieder benutzen werden. Ich habe mal Bilder hinzugefügt. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Du arbeitest mit Artikelreferenzdaten. Die Auswertung zieht ihre Daten aber aus den Artikeldaten. Möglichkeit 1: Du änderst die Auswertung und holst dir dort die Daten aus den Artikelreferenzdaten. -> Komplizierter Möglichkeit 2: Du legst den Artikel richtig an und wertest richtig aus. Nach Projektende kannst den Artikel wieder aus der Systemdatenbank löschen, wenn er denn stört. -> einfacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 22. Nov. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Zitat: ...Du arbeitest mit Artikelreferenzdaten...
Hallo Roman, ich habe das Formular meiner Artikelsummenstückliste überarbeitet: Artikelreferenz (Beschreibung) - ausblenden wenn leere Eigenschaft Artikel (Artikel: Bezeichnung1) - ausblenden wenn die vorhergehende Eigenschaft nicht ausgeblendet wurde Fazit: Es wird immer die Beschreibung aus den Artikeldaten verwendet, solange nichts in der Bezeichnung der Artikelreferenz eingetragen wurde. Wir fertigen manchmal Sonderbauteile, dann verwende ich einen passenden Artikel für die Kalkulation und passe die Referenzdaten händisch an. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RoSch79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 24.08.2018 EPLAN P8 Select 2022 Update 8
erstellt am: 10. Apr. 2019 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Zitat: Original erstellt von Wieselding: Du arbeitest mit Artikelreferenzdaten. Die Auswertung zieht ihre Daten aber aus den Artikeldaten.Möglichkeit 1: Du änderst die Auswertung und holst dir dort die Daten aus den Artikelreferenzdaten. -> Komplizierter Möglichkeit 2: Du legst den Artikel richtig an und wertest richtig aus. Nach Projektende kannst den Artikel wieder aus der Systemdatenbank löschen, wenn er denn stört. -> einfacher[/B]
Hallo, ich heiße auch Roman und habe das gleiche Problem Ich würde gerne wissen wie die Möglichkeit 1 funktioniert. Ich kenne mich mit Eplan relativ gut aus und scheue keine "komplizierte" Wege. Wenn es dabei ums Anpassen von Formularen geht, habe ich damit kein Problem. Also, ich habe einen alten Plan abgezeichnet und habe dort den platzierten Artikel nur Artikelreferenzdaten vergeben. Ich will die Artikel nicht in unsere ADB anlegen, da es, meiner Meinung nach, zu lange dauern würde. Die Stückliste sollte folgendes anzeigen: <22001> Artikelnummer (wird bereits in normalen Stückliste angezeigt) <20919> Bestellnummer <20921> Hersteller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
