Thema: Import von Excel Artikel (3692 / mal gelesen)
codmo Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 55 Registriert: 18.10.2016 Windows 10
erstellt am: 20. Nov. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin im Anlagebau tätig. Anlagen mit 100 bis 500 Sensoren sind normal. Bis Anhin wurden die Sensoren von Hand aus den Stammdaten in den Betriebsmittelnavigator via Befehl "Artikel hinzufügen" in den Stücklistennavigator gezogen. Anschliessend wurden dann die Sensoren auf den jeweiligen Schemaseiten eingebaut. Gibt es eine Möglichkeit die Artikel direkt aus einer Exceltabelle(siehe Pdf) in den Stücklistengenerator zu importieren. Wie bekomme ich dann die dazugehörenden Artikeldaten und die Symbole zu den Artikel? Ziel ist: Die Sensorartikel vom Stücklistennavigtor fixfertig mit allen Daten und Symbole ins Schema ziehen zu können. Oder wie macht man das schlauer? Vielen Dank
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 20. Nov. 2016 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für codmo
Zitat: ...Ziel ist: Die Sensorartikel vom Stücklistennavigtor fixfertig mit allen Daten und Symbole ins Schema ziehen zu können..
Hallo codmo, warum gehst du den Umweg über den Stücklistennavigator? In der Artikeldatenbank erzeugst du Baugruppen und platzierst diese direkt per Drag&Drop in die Stromlaufplanseite. Alternative: Makros mit allen Zubehörartikel bereits hinterlegt
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2016 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mir geht es darum, dass ich nicht alle 100 - 500 Artikelnummern von den Sensoren von Hand Mühsam eingeben muss. Der Zeitaufwand wäre viel kleiner, wenn ich die Excelliste mit den Sensoren direkt importieren könnte. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 21. Nov. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für codmo
Vielleicht ist ja die Geräteliste der richtige Weg für dich. In die Geräteliste kann man eine CSV-Datei einlesen (mit Artikeln und Stückzahlen). Anschließend kann man von dort per Drag&Drop die Symbole oder Makros in die Grafische Bearbeitung ziehen. Natürlich müssen dafür die Makros in der Artikelverwaltung hinterlegt sein. Die Geräteliste dient bei Eplan als Vorabstückliste. BMKs oder Strukturen fehlen dort gänzlich und können dort auch nicht verwendet werden. Aber man kann einen guten Überblick während dem Arbeiten mit den Artikeln erhalten, die man im vorhinein bestimmt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 21. Nov. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für codmo
Servus, ein normales Eigenschaften extern bearbeiten mit dem anhaken bei neue hinzufügen sollte dein Anforderung lösen. damit kannst du sämtliche Geräte mit BMK und Stückliste importieren. wenn es das Gerät schon in deiner Artikeldatenbank mit Macro & Co gibt kannst du sie natürlich danach einfach herausziehen und plazieren. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael und Eismeer Eismeer wie denkst Du, kann ich meine 5 Sensoren (siehe mein Excel Pdf) irgendwo ins Eplan importieren. Ich möchte danach eine Projektbezogene Liste haben in der nur meine 5 Sensoren drin sind. Danach möchte ich diese von dieser Liste weg ins Schema reinziehen. Danke Dir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für codmo
Servus, einfach mit dem Eigenschaften extern bearbeite Betriebsmittel exportieren. deine Geräte hineinkopieren und importieren. eventuell müssen die Artikel noch synchronisiert werden wenn sie noch nicht im Projekt vorhanden sind Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für codmo
Für die Geräteliste gibt es einen extra Navigator. Diesen öffnen und rechter mausklick im Navi, da gibt es dann den Import. Die CSV-Datei muss allerdings einen ganz speziellen Aufbau haben, damit das klappt. Am besten einfach mal einen Artikel Manuel einfügen und den exportieren, dann sieht man, was man braucht. Es dürfen auch Felder leer bleiben. Wir übergeben nur die Gesamtsumme des Artikels und die Artikelnummer, der Rest ist bei uns nicht gefüllt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In der Geräteliste habe ich nun einen fiktiven Artikel reingeschrieben. (ArtikelNr.51 / Gerätebeschreibung Schütz) Die Exceldatei habe ich Vorbereitet (siehe PDF) In die Exceldatei kommen viele Datenbeschreibungen mit die ich gar nicht will. Wie bringe ich das in Ordnung? Was bedeutet: CSV (UTF-8) CSV (Trennzeichen-getrennt) CSV (MS-DOS) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2016 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Michael Welche Einstellungen hast du gemeint? In Optionen Einstellungen gibt es einiges zu verstellen. Ich weiss aber nicht welche Einstellung für was zuständig ist. Eigenartig ist, das mein Artikel ins Excel exportiert wird, aber alles in eine Spalte und mit allen Spaltentitel. Danke Freundliche Grüsse
erstellt am: 30. Nov. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für codmo
Ja, das kommt darauf an, wie man die CSV-Datei öffnet. Ich hänge dir mal ein Bild von einer CSV Datei an, wie wir sie verwenden. Beispielhaft ist ein Artikel von Siemens mit der entsprechenden Stückzahl eingetragen, alles andere ist leer (wird bei uns automatisch von Eplan aus der Artikelverwaltung gefüllt).
Wir verwenden eine Excel-Datei, in welcher ein SQL-Makro hinterlegt ist. Ergebnis sieht man auf dem Bild. (Beispieldatei) Diese Excel-Tabelle wird als CSV-Datei (Trennzeichen-getrennt) abgespeichert. Es folgt eine Meldung von Excel. (CSV kann nur eine Tabelle beinhalten). Danach einfach die entsprechende CSV-Datei im Navigator importieren. (Hier aufpassen, dass das richtige Format eingestellt ist, sonst wird nichts importiert) Danach sollte das funktionieren. Einstellungen sind da nicht zu treffen und gibt es dazu auch nicht.
Mehr kann ich dir dazu nicht erklären.
