Thema: richtige Platzhalterwahl bei Kabelübersicht (987 / mal gelesen)
StaDo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 80 Registriert: 05.05.2010 Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713 Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647 Eplan 5.70 Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit Anzahl der CPUs: 8 Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 16. Nov. 2016 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, ich habe mal eine Frage bzgl. der autom. Auswertung der Kabelübersicht. Und zwar "von Ziel" zu "nach Ziel". Ich habe ein Stammkabel mit 16 Adern angeschlossen, welches zwei unabhängige Orte verbindet (+37 und +31)(zwei Schaltkästen) Die Auswertung listet mir jede einzelne Verbindung auf, doch mir würde "von +37" und "nach +31" reichen und nicht jede einzelne Klemme. (siehe Bild) Welchen Platzhalter müsste ich hierfür verwenden? ------------------ Grüße aus der Oberpfalz. _________________________ C'est pas la mer à boire. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Nov. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StaDo
welche hast du denn jetzt verwendet? versuche mal: Betriebsmittel (Quelle) <20031> / BMK (vollständig) <20006> Betriebsmittel (Ziel) <20030> / BMK (vollständig) <20006> so heißen die in meiner Kabelübersicht ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, momentan verwende ich bei Quelle und bei Ziel jeweils: Einbauort mit Vorzeichen <1240> Ich habe mal deine Platzhalter versucht, kommt aber auch nicht wirklich der gewünschte Effekt raus. Vermutlich geht es auch gar nicht anders, da das Kabel an mehreren unterschiedlichen Klemmleisten angeschlossen ist und man diese nicht zusammenfassen kann ------------------ Grüße aus der Oberpfalz. _________________________ C'est pas la mer à boire. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 18. Nov. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StaDo
Moin, wichtig, wenn du nur den Ersten anzeigen lassen willst, solltest du nicht alle Quellen anzeigen lassen.
Ich habe einfach nur den ersten genommen. Betriebsmittel (Quelle) [1] <20031 1>
------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 18. Nov. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StaDo
Hi, ich denke das Problem ist das das Kabel verschiedene Betriebsmittel verbindet innerhalb des Ortes und deshalb die einzelnen Adern aufgeführt werden. Versuch doch alternativ nur die/das erste Quelle/Ziel auszuwerten, anstatt alle Quelle/Ziele. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
