Thema: Unsichtbare Elemente drucken (3983 / mal gelesen)
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 16. Nov. 2016 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man diese ziemlich versteckte Einstellung auf Shortcut legen? Ich habe nichts gefunden. Und ich möchte auch nicht immer die Ebenen anpassen. Bei 570 war das bei der Druckausgabe. ------------------
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Nov. 2016 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Nov. 2016 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
man kann von ePlan ein Tool anfordern damit kann dann eine Umschaltung der Ebenen via Button erfolgen, am besten mal direkt ein ticket eröffnen und informationen dazu anfordern "Addon Toggle Layer" dann bekommst du eine ausführliche Anleitung sowie die zu importierende dll und kannst Buttons erstellen, mit denen du die ebenen direkt ansprechen kannst ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Du findest in diesen Beiträgen hier zumindestens eine kleine Symbolleiste die das durchhangeln bis in die Einstellungen abkürzt (bis zum Ende durchlesen da gibt es noch mehr Ansätze und Lösungen)...
Werde ich mal durcharbeiten. Das sieht ja schon gut aus. Danke Dir! ------------------
erstellt am: 17. Nov. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: man kann von ePlan ein Tool anfordern damit kann dann eine Umschaltung der Ebenen via Button erfolgen, am besten mal direkt ein ticket eröffnen und informationen dazu anfordern "Addon Toggle Layer" dann bekommst du eine ausführliche Anleitung sowie die zu importierende dll und kannst Buttons erstellen, mit denen du die ebenen direkt ansprechen kannst
Das ist ja auch für andere Gelegenheiten hilfreich. Guter Tipp, danke! ------------------
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 18. Nov. 2016 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
erstellt am: 18. Nov. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EplanAndi: Das "Tool" liegt mittlerweile auch im Eplan Support auf der Homepage zum freien download bereit... https://www.eplan.de/de/support/download/tools/addon-toggle-layer/
Danke für die Info! :-) Ich bin nämlich noch nicht dazu gekommen, ein Ticket zu schreiben. (Vorher muss man sich aber bei EPLAN anmelden, sonst bringt der Link nichts.) ------------------
M.Siebert Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 29 Registriert: 10.02.2011 EPLAN electric P8 V2.7 Professional EPLAN Fluid (Addon) V2.7
erstellt am: 26. Jun. 2019 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
m.falk Mitglied E-Planer
Beiträge: 104 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 26. Jun. 2019 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallo M.Siebert! Ich habe z.B. ein Script, mit dem ich die Umschaltung in der Menüleiste machen kann. (siehe Bild) Sobald du ein Script hast, kannst du das auch auf einen Symbolleisten-Button legen. Button erstellen geht so: RMT auf die Symbolleiste => Anpassen... => Reiter "Befehle" => Aktionen => irgendeine Aktion auswählen und per Drag & Drop auf die Symbolleiste ziehen => Name der Action eingeben => Bei Bedarf ein Bild vergeben => Fertig Du kannst statt der Action auch LayerManagerStart eingeben. Damit kommst du per Button zur Ebenenverwaltung. ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2019 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Ich würde gerne die Einstellung: Einstellungen-Benutzer-Grafische Bearbeitung-2D "Unsichtbare Elemente drucken / exportieren" mittels Schaltfläche umschalten können, hat eigentlich mit der Ebenenverwaltung nichts zu tun. Wäre so etwas möglich ? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2019 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallo, du kannst diese Einstellungen in eine XML exportieren Code: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Settings ver="2.7.3" format="2"> <CAT name="USER"> <MOD name="GedViewer"> <LEV1 name="ColorSchema"> <Setting name="Current" type="string" desc="464"> <Val>Gray</Val> </Setting> </LEV1> <LEV1 name="Cursor"> <Setting name="Type" type="int" desc="537"> <Val/> </Setting> <Setting name="UseCrossCursorForSymbolsAndMacros" type="bool" desc="572"> <Val>1</Val> </Setting> </LEV1> <Setting name="MouseWheelProperty" type="bool"> <Val>1</Val> </Setting> <LEV1 name="Print"> <Setting name="PrintInvisibleObjects" type="bool" desc="558"> <Val/> </Setting>
und daraus dann die Informationen für die Befehlszeile deines Button ablesen Code: XAfActionSetting /set:"USER.GedViewer.Print.PrintInvisibleObjects" /value:"1" /index:0;
du benötigst bei dieser Variante aber noch einen zweiten Button der den wert wieder auf "0" zurück setzt EDIT hab mal das von jonny dran gehangen was du sicherlich gesucht hattest ------------------ Gruß Marco
--------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 27. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2019 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
