  Kommentare Strukturkennzeichen
Autor Thema:  Kommentare Strukturkennzeichen (3254 / mal gelesen)
Binder Automation
Sehen Sie sich das Profil von Binder Automation an!   Senden Sie eine Private Message an Binder Automation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Binder Automation
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein (hoffentlich) kleines Problem mit EPlan P8.
Ich bin gerade dabei ein Musterprojekt aufzusetzen.
Im Bild sieht man meine erstellte Seitenstruktur.
Mein Problem ist das ich gerne Kommentare in die Seitenstruktur einfügen würde.
Das heißt das wie hier im Bild zu sehen ich den Aufstellort ++HS gerne in ++HS Hauptschrank umbenennen würde. Im BMK/Abbruchstellen/Artikelstückliste soll aber nur +HS stehen. Also sozusagen den Hauptschrank nur als Kommentar in der Seitennavigation anzeigen für eine bessere verständlichkeit der abkürzung HS.
Hoffe Ihr versteht was ich meine.
Danke für eine Antwort im vorraus.
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Binder Automation 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du deinen Kommentar in der Struktur-Kennzeichen-Verwaltung in die Strukturbeschreibung eingibst, sollte das deinem Wunsch entsprechen.
Diese Beschreibung wird ab der V2.3 (glaube ich), im Seitenbaum mit angezeigt.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Binder Automation 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann noch im Seiten-Navigator die "Darstellung konfigurieren..."
grüße
FrankS
Binder Automation
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Geanau so wollte ich das Danke
Binder Automation
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht es eig im EPlan für jede Anlage im Schaltschrankprojekt ein eigenes Tittelblatt/Deckblatt eizufügen.
Und dieses dann auch wie das Hautpttittelblatt/Deckblatt mit Projekteigenschaften bzw. für die "Anlage" mit "Anlageneigenschaften" auszufüllen.
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 14. Nov. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Binder Automation 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, geht das!
Stefan
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 14. Nov. 2016 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Binder Automation 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, bevor die Frage wie?    kommt hier die Antwort
Ich habe ein Formular erstellt (Titel- / Deckblatt), wo nur die Seiteneigenschaften ausgelesen werden. Dadurch kann ich das Formular einfrieren und in verschiedenen Anlagen/Einbauorten platzieren.
Beispiel => Formular geöffnet
Beispiel => platziert im Schaltplan
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 14. Nov. 2016 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Nov. 2016 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Binder Automation 10 Unities + Antwort hilfreich
bei sowas erstelle ich mir mehrere Auswertungsvorlagen und gebe die Startseite vor.
Ralf
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 15. Nov. 2016 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Binder Automation 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Binder Automation:
Unter Dienstprogramme>Auswertungen>Erzeugen>Einstellungen>Ausgabe in Seiten... (siehe rechts >> )
Dazu eine Vorlage "Titel-/Deckblatt" anlegen
Strukturkennzeichen für "Anlage" frei lassen
Feste Werte (z.b. Dokumentenart) eingeben
Eplan erzeugt ein Gesamtdeckblatt und mit dem Formular für Teilausgabe Deckblätter je Anlage.
Bei passender Strukturierung werden die Seiten auch richtig einsortiert.
Binder Automation
erstellt am: 15. Nov. 2016 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe.
Hat funktioniert.
