  Problem mit übereinanderliegenden Stegbrücken
Autor Thema:  Problem mit übereinanderliegenden Stegbrücken (3760 / mal gelesen)
khgienger
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von khgienger an!   Senden Sie eine Private Message an khgienger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khgienger
EPLAN Electric P8 2.9 Professional
EPLAN Pro Panel 2.9 Add-On
erstellt am: 08. Nov. 2016 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Fehlermeldung 001022 - übereinanderliegende Stegbrücken und bekomme diese nicht weg.
Ich verwende Wago-Klemmen 280-641 - Dreifachklemme mit 2 Stegbrücken-Kanäle.
Kann mir jemand sagen, wo bei der Fehler liegt.
Anbei Screenshot Plan und Logik.
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 08. Nov. 2016 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du zwei mal die Klemme Nr.2?
khgienger
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 08. Nov. 2016 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein - die Klemmen sind nummeriert von 1 bis 4
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2023
erstellt am: 08. Nov. 2016 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo^^
kann es sein, dass du versuchst Klemme 1 und 3 sowie Klemme 2 und 4 mit einer Stegbrücke zu brücken?
Das würde die Meldung erklären. Ich kenne den Klemmentyp nicht so genau, aber ist schon komisch zwei Stegbrücken übereinander zu legen.
LG Petra
khgienger
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 08. Nov. 2016 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Verdeutlichung - es ist möglich mittels der Brückerelemente - auch 2 Stegbrücken zu setzen.
Das ist nicht nur bei Wago, sondern auch bei PhoenixContact möglich.
Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 2023
erstellt am: 08. Nov. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi^^
mit Stegbrücke etwas schwiegig.
Ich würde die Brückenverbindung durch eine Einlegebrücke ersetzen.
LG Petra
winnman
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von winnman an!   Senden Sie eine Private Message an winnman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winnman
erstellt am: 08. Nov. 2016 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch bei Weidmüller  zB.: WDU
Du nimmst den Verbindungskamm und trennst in Mitte einen Zahn weg, den Steckst du in die obere Reihe.
jetzt nimmst deinen Kamm und Trennst wider einen Zahn in der Mitte ab und steckst den in die untere Reihe.
Ist eigentlich Standard so.
Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr
khgienger
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 09. Nov. 2016 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem gelöst - mittels Verbindungsdefinitionspunkt (siehe Bild).
Keine Fehlermeldung - Klemmenplan i.O - alles gut.
Danke für die Hilfe - danke Petra für den Anstoss !
khgienger
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Nov. 2016 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von khgienger:
