Thema: Eigenschaften ( Platzhaltertext) (1911 / mal gelesen)
ANS Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 22 Registriert: 08.02.2008 Eplan 5.70 Eplan P8 2.6
erstellt am: 04. Nov. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Klemmenplan - Formular ist in der Rubrik "Seite/Spalte" der Platzhaltertext "Klemme/Platzierung" hinterlegt, damit wird bei der Auswertung die vollständige Struktur ausgegeben. Ich möchte nur Anlage, Einbauort und Seitenname ausgeben, nicht die Dokumentenart. Gibt es eine Möglichkeit, ein eigenes Schema zu erstellen? Habe schon vieles ausprobiert, bin zu keiner Lösung gekommen. G. ANS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 07. Nov. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANS
Hallo ANS Du kannst in einer Blockeigenschaft Dir da die Felder zusammen klicken und die Blockeigenschaft dann einsetzten im Formular. Ich denke das ist am Praktikabelsten. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANS
Mmmh... im Fenster der Blockeigenschaft musst Du einfach die Felder eins nach dem Anderen auswählen oder in die Folge schieben. Von oben nach unten. Also erstes ist oben. Falls es nicht Funktioniert, gib nochmals Bescheid. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 23. Nov. 2016 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANS
Zitat: Original erstellt von ANS: Anlage, Einbauort und Seite lassen sich nicht zusammenfügen.
Den Platzhalter im Klemmenplan-Formular ändern > Besser den Platzhalter für "Klemme" verwenden! Nicht getestet - aber "Hauptklemme" könnte bei Mehrstockklemmen zu falschen Anzeigen führen. [Diese Nachricht wurde von PR24 am 24. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
