Thema: Artikeldatenbank (1522 / mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 04. Nov. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, ich habe gerade ein Problem mit der Artikeldatenbank. Wenn ich ein Teil aus dem Data-Portal laden möchte, meldet mir Eplan das die Selbige nicht aktuell ist. Diese Meldung kenn ich noch nicht, habe ich noch nie bekommen. Was muss man wo aktualisieren? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 04. Nov. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo Roman, ich vermute mal, dass du mit V2.4 arbeitest, aber deine Artikeldatenbank ist noch auf einen Stand einer älteren Version. somit hast du nur Leserechte und kannst keine Artikel ändern bzw. neue anlegen. Beim Import aus dem Dataportal werden die Artikel auch in deiner Artikeldatenbank erzeugt, aber du hast ja keine Schreibrechte
[Diese Nachricht wurde von HOC am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, nein, es ist noch mehr durcheinander. Ich arbeite, für neue Pläne, mit der 2.5. Den Plan den ich jetzt bearbeite, ist ein alter gewesen (2.1), den ich erst einmal auf 2.4 hoch gezogen habe, und genau bei diesem Plan habe ich jetzt die Schwierigkeiten. In der Version 2.5 gibt es diese Meldung nicht, in der Version 2.3 wiederum ja, sowie halt in der 2.4. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine alte Datenbank in der Version 2.4 in den Einstellungen einstelle, klappt alles. Ich denke die, in der Version 2.5 hochgezogenen Artikeldatenbank, kann ich in der 2.4 nicht mehr benutzen. Ich öffne den Plan nun in der 2.5 und hoffe den Fehler umgangen zu haben. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 04. Nov. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Sobald du die Artikeldatenbank mit der 2.5 "hochgezogen" hast kannst du die mit älteren Versionen nicht mehr bearbeiten, du musst den Artikel also in der 2.5 hinzufügen und kannst ihn dann in den äteren Versionen benutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 04. Nov. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hi Roman, Du kannst die Artikel-DB auch in älteren Versionen noch nutzen - aber halt nur lesend. Änderungen gehen nur in der neuesten Version. D.h. Du müsstest den Artikel vom DataPortal in der 2.5 einlesen, dann kannst Du ihn anschließend ganz normal auch in der 2.4 zuweisen und lesen. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 04. Nov. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach, du meinst das Kleingedruckte was nie einer liest...... Schmerzlich deswegen, weil ich einen Kollegen habe der hin und wieder auch zeichnet, allerdings auf unseren Lap-Top ohne die Version 2.5. Wenn er also einen neuen Artikel braucht, muss ich ihm diesen runter laden, weil wir ein und die selbe Datenbank nutzen. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
