  Oberfläche
Autor Thema:   Oberfläche (1122 mal gelesen)
Socke2009
techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Socke2009 an!   Senden Sie eine Private Message an Socke2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Socke2009
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.7:wink:
erstellt am: 03. Nov. 2016 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe EPLANER,
mal was profanes, was mich aber nervt. Habe ich mehrere Projekte (2.6) auf und wechsle von einem in das andere, wird die neue Seite leider auch immer in einem neuen Fenster geöffnet. Was dazu führt das ich bei häufigem Projektwechsel Unmengen von Fenstern aufhabe.
Das war in der Version 2.4 nicht so. Da gibt es doch bestimmt irgendwo ein Häkchen ;-)
Dankeschön!
nd.m
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von nd.m an!   Senden Sie eine Private Message an nd.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nd.m
EPLAN Electric P8 Professional (64 Bit)
Version 2.6 HF3
Buildnummer 10651
Expertenmodus
erstellt am: 03. Nov. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Socke2009 10 Unities + Antwort hilfreich
ePlan nennt das verbessertes Verhalten
Auszug aus den News zur 2.6:
Verbessertes Verhalten beim Arbeiten mit mehreren Projekten
Wenn Sie bisher in mehreren Projekten gleichzeitig gearbeitet haben (z.B.
Makro- und Schaltplanprojekt) und eine Seite in einem anderen Projekt öffneten,
dann wurde die aktuell geöffnete Seite des ersten Projekts immer
geschlossen. Dieses Verhalten wurde jetzt verbessert - für jedes Projekt wird
ein eigener Grafischer Editor / eine eigene 3D-Ansicht verwendet.
Haben Sie mehr als ein Projekt geöffnet, dann wird beim Öffnen einer Seite /
eines Bauraums aus jedem weiteren Projekt immer ein separater Grafischer
Editor / eine separate 3D-Ansicht geöffnet. Beim Schließen eines Projekts
werden alle zugehörigen Grafischen Editoren wieder geschlossen."
Hier steht jedenfalls nichts von einer Checkbox um das Verhalten wieder verschlechtern zu können...
SG
Andreas
Socke2009
techn.Zeichnerin
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.7:wink:
erstellt am: 03. Nov. 2016 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich fass es nicht.... also diese Update auf 2.6 ärgert mich langsam... mein Häkchen neben der Filterfunktion im Seitennavi ist auch weg, wahrscheinlich auch eine Verbesserung, dass man den gewünschten Filter nun erst öffnen muss um ihn zu aktivieren.
Trotzdem vielen Dank :-)
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2.9.4 14673 HF2 Ultimate
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Nov. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Socke2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher, dass Du das schon richtig ausprobiert hast ?
Das Häkchen ist weg, um sich einen Klick zu sprachen, d.h.
einfach Filter aus der DropDown-Liste auswählen, und er ist aktiv.
(entspricht auch eher der Windows-GUI-Guideline    )
Tipp: im Kontextmenü der Filterliste kann ein Filter schnell deaktiviert
bzw. der zuletzt verwendete re-aktiviert werden.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d)
Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur.
Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Socke2009
techn.Zeichnerin
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.7:wink:
erstellt am: 03. Nov. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja, wenn man so wie ich meistens nur einen Standard Filter benutzt, nicht unbedingt eine Verbesserung, aber zumindest erschließt sich mir der Gedanke dahinter nun.
Dankeschön LG
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
