Thema: P8 2.4 Seitennummerierung Baum auf Liste übertragen (1889 / mal gelesen)
the_soulforged Mitglied Elektromeister
Beiträge: 42 Registriert: 20.07.2005 Eplan P8 Pro 2.4
erstellt am: 02. Nov. 2016 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Projekt von einem Zulieferer bekommen. Das Projekt ist nach Anlage und Ort sortiert. Die Anzeige im Baum des Seitennavigators wurde so umgestellt, dass zuerst der Ort und dann die Anlage angezeigt wird. Das Projekt wurde in dieser Ansicht von Seite 1, Deckblatt bis zum Schluss durchnummeriert. So soll es auch sein und so wird es im Inhaltsverzeichnis angezeigt. Wenn man jetzt durch den Seitenbaum blättert, wird die Sortierung aus der Listenansicht genommen. Warum diese an vielen Stellen nicht mit der Sortierung in der Baumansicht übereinstimmt, kann ich noch nicht sagen. Wie auf dem Bild zu sehen, befinde ich mich auf der Seite 70. Wenn ich weiterblättere, sollte wie im Baum zu sehen (und auch im Inhaltsverzeichnis so angegeben), die Seite 71 die Folgeseite sein. Tatsächlich ist die Folgeseite aber die Seite 73. Wird aus dem Projekt eine pdf-Datei generiert, ist das Chaos komplett und man findet gar nichts mehr. Da ich keine Lust habe, ein Projekt mit ca. 690 Seiten manuell nach zu sortieren, lautet meine Frage, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, die Seitenstruktur aus der Baumansicht in die Listenansicht zu übertragen. Schönen Dank im Voraus, Michael ------------------
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2016 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the_soulforged
Hi Michael, drücke mal in der Listenansicht im Seitennavi die rechte Maustaste. Dort gibts einen Eintrag "manuelle Seitensortierung". Wenn Du diese anklickst kommt ein Popup mit der Sortierung. Wieder mit rechter Maustaste kannst Du "Standardsortierung wählen.. Ist es das was Du suchst? Gruß Christof
------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Socke2009 Mitglied techn.Zeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 07.11.2008 EPLAN 5.70.3 ELCAD 7.9.0 EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 03. Nov. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the_soulforged
Hallo Michael, hast du in dem Fenster "manuelle Seitensortierung" alle Seite markiert, bevor du Standardsortierung gewählt hast? Sollte dann eigentlich funktionieren. [Diese Nachricht wurde von Socke2009 am 03. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Nov. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the_soulforged
Erst ab der Version V2.6 ist es möglich, die Strukturkennzeichen in der Reihenfolge für Seiten auch zur logischen Sortierung zu verwenden. Bis dahin ist es einfach eine Darstellung im Baum, ändert aber nichts an der Seitenreihenfolge, d.h. wenn der Einbauort VOR dem Anlagenkennzeichen ist, bleibt Dir nichts anderes übrig, über die manuelle Seitensortierung von Hand (!) die Wunschsortierung zu erreichen. Es gibt keinen Knopf, der das automatisch macht... Liebe Grüße,
nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, blöd, hunderte Seiten händisch schieben ist nicht schön. Ich habe da leider keine Erfahrung, aber könnte man die Sortierung über die externe Bearbeitung mit Excel lösen? ------------------
