  Kabelnavigator
Autor Thema:  Kabelnavigator (1612 / mal gelesen)
Johaplan
elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Johaplan an!   Senden Sie eine Private Message an Johaplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johaplan
Eplan P8 2.5 HF2
erstellt am: 30. Okt. 2016 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider schaffe ich es nicht aus dem Kabelnavigator die einzelnen Adern abzubuchen. Platziere ich die Kabeldefinition unterhalb des Steckers geht es.
(Siehe Screenshot)
Vielen Dank für eure Hilfe
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Okt. 2016 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Verweisen die im Bild gezeigten Abbruchstellen schon auf ein Gegenziel oder sind die Verbindungen noch offen (ohne Gegenziel)? Eplan bucht bei offenen Verbindungen keine Adern ab...
Johaplan
elektromeister
Eplan P8 2.5 HF2
erstellt am: 30. Okt. 2016 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja verweisen alle auf ein Gegenziel.Platziere ich die Adern unterhalb -901XS1 funktioniert es. Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Bin grosser Fan von dir und deinen Büchern. Haben mich grosse Fortschritte machen lassen. Dankeschön an dieser Stelle.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Okt. 2016 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja nun wenn die Gegenziele da sind _sollte_ es funktionieren. Müßte man mal die Gegenseite sehen. Gibt ja so ein paar Möglichkeiten wo Eplan nicht das macht was man erwartet...
Johaplan
elektromeister
Eplan P8 2.5 HF2
erstellt am: 30. Okt. 2016 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal die Gegenseite.Wenn ich auf der selben Seite Klemmen setze geht es. Liegt das am Geräteanschluss mit zwei Anschlüssen?
Johaplan
elektromeister
Eplan P8 2.5 HF2
erstellt am: 30. Okt. 2016 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs. Auf der anderen Seite war auch noch Kabeldefinition. Gibts da eine Möglichkeit auf der Gegenseite auch die Adernfarben anzuzeigen. Gut das du mich auf Gegenseite hingewiesen hast
M.Müller
Sehen Sie sich das Profil von M.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an M.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Müller
EPLAN Electric P8 - Select
Version: 2.6
Buildnummer: 10395
erstellt am: 08. Nov. 2016 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du auf beiden Seiten die Kabeldefinition haben willst dann kannst Du es so lösen, dass auf der einen Seite die Kabeldefinition klassisch machst, und der anderen Seite musst Du bei der Darstellungsart Paarquerverweis einstellen. So habe ich das zumindest in einem Projekt gelöst.
Gruß Marko
