Thema: Makros / Artikeldaten Sauter modu5 (1700 mal gelesen)
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin auf der Suche nach Artikeldaten bzw. Makros für die o.g. Bauteile. Gibt es die bereits irgendwo, oder kann mir jemand was zur Verfügung stellen? Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SvenEpl Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 6 Registriert: 18.04.2014
erstellt am: 29. Okt. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbabilon
Beiträge: 6 Registriert: 18.04.2014 Eplan P8 V2.9 prof.
erstellt am: 29. Okt. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbabilon
erstellt am: 29. Okt. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbabilon
erstellt am: 31. Okt. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sven, cool, genau die. Hättest Du noch was von den Karten? 530 / 531 /550 / 534? Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn ich die nicht neu basteln müsste. Viele Grüße, Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbabilon
Den 534 musst Du Dir leider selber bauen , den habe ich nicht .Geht aber sicher ganz einfach über verwendung der vorhandenen Makros. Natürlich ist alles wie immer UVB und ohne Gewährleistung , dafür aber gratis ;-) Mfg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbabilon
Und noch die Verdrahtungs Richtlinien .Solltest Du mal reinschauen! Wir bekommen die Belegungen von Sauter in EXCEL.Immer besser als PDF! Dann werden die über Tabellarische Bearbeitung aus EXCLEL in die Übersichten gebracht und durch Zuweisen aus dem Navigator usw.usw....Das kennste ja sicher... Mfg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbabilon
