Thema: Wertesätze aus Makros (1105 mal gelesen)
blankandre Mitglied Selbstständig
Beiträge: 2 Registriert: 25.10.2016 Eplan P8 V2.4
erstellt am: 25. Okt. 2016 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und Hallo zusammen! Ich erstelle derzeit für einen Kunden Makros bzw. korrigiere und erweitere vorhandene Artikelmakros (allpolige Darstellung). Ich habe in meinem Makroprojekt ein Makro erweitert. Diese Erweiterung bezog sich nur auf ein Platzhalterobjekt wo ich nur einen Wertesatz erweitert habe. Danach habe ich das Makro aktualisiert und es hat auch wunderbar funktioniert als ich den Artikel neu in ein Projekt gezogen habe. Jetzt wollte ein Kollege Diesen Artikel mit dem neuen Platzhalterobjekt in einem vorhanden Projekt haben. Allerdings tauchte der Artikel weder beim "Artikel-Projekt abgleichen" auf noch hat es geholfen den Artikel manuell zu aktualisieren. Gibt es da einen Trick damit der Kollege nicht all seine Makros austauschen muss? Ich hoffe das Problem ist klar geworden.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 25. Okt. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blankandre
Moinsen! Wenn ich mich richtig erinnere geht das schon (Stichwort "Makro aktualisieren") allerdings ist die Voraussetzung dafür, dass der Makrokasten im Schaltplan mit platziert ist/wird. Das ist mein Wissenstand von Version 1.9, gut möglich dass sich seit dem da was getan hat. Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 25. Okt. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blankandre
Hab ich richtig verstanden? Du hast den Wertsatz erweitert, Artikel nicht geändert? Da bringt dir ein Artikelabgleich nix, sind ja eh identisch. Du musst das Makro austauschen... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Wenn ich mich richtig erinnere geht das schon (Stichwort "Makro aktualisieren") allerdings ist die Voraussetzung dafür, dass der Makrokasten im Schaltplan mit platziert ist/wird.
soweit ich weiss kommt der Makrokasten doch nur mit wenn in einem Makroprojekt gearbeitet wird. In einem "Normalen" Projekt tauchen die doch gar nicht auf... meines Wissens nach. Zitat: Du hast den Wertsatz erweitert, Artikel nicht geändert?
Ja das hast du richtig verstanden. ... Ich hatte gehofft das es da noch einen Trick oder sowas gibt weil der Kollege die vorhandenen Makros nur aktualisieren wollte und nicht alles neu reinziehen wollte. Trotzdem besten Dank für die Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blankandre
In den Projekteigenschaften -> Projetname -> Grafische Bearbeitung -> allgemein kannst du an- oder abhaken ob der Makrokasten mit platziert werden soll. Sieht halt gewöhnungsbedürfig aus, daher ist der bei mit z.B. auf ner unsichtbaren Ebene ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
