Thema: Artikelverwaltung: Neue Variante erstellen oder umbenennen. (1617 mal gelesen)
ezi Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 10.08.2011 Electric P8 Prof. 2.6 HF4 Build 10713 Windows 7
erstellt am: 24. Okt. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ist es möglich eine Variante - Name umzubenennen? Bei Erstellung von neue Variante Verschwinden einige Daten aus den Feldern unter dem Reiter „Kabeldaten“ bei Kabel, „Schützdaten“ bei Relais, Schütze etc. Ist das gewollt oder ein Bug? Gruß ezi ------------------ Faulheit macht erfinderisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 24. Okt. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ezi
Hallo, ich hoffe doch sehr, dass das kein Fehler ist ^^ Gerade beim Kabel ist es manchmal Sinnvoll. Die meisten Anlagen, die bei mir über den Schreibtisch gehen haben eine recht lange Lebensdauer. Da haben ich Kabel mit der Adernorm von vor 1978 und dann sehr viele von der Norm, die zwischen 1978-2000 galt und natürlich die jetzt gültigen Aderfarben. Insofern ist es Sinnvoll, dass in der Variante die Möglichkeit besteht, unterschiede zu benennen und nicht nur verschiedene Funktionsschablonen zu erstellen. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ezi
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ezi
Hallo, wenn Du Varianten anlegst, sollen ja Daten unterschiedlich sein! Sonst macht eine Variante ja nicht wirklich Sinn. Wenn Du eine neue Variante anlegst, dann auf die Ursprungsvariante zurückgehst und "STRG + C" drückst, jetzt wieder auf die neue Variante gehst, kannst Du mit der RMT (rechts Maus Taste) auswählen, welche Register Du identisch haben möchtest. z.B. "techn. Daten", "Funktionsschablone", "Sicherheitskennwerte" Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
