Thema: Zeilenumbruch Beschreibung Artikelverwaltung (1568 / mal gelesen)
ldraul Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 26.07.2016 EPLAN Electric P8 2.4 EPLAN Fluid Add-on
erstellt am: 18. Okt. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute , ich habe eine Artikeldatenbank erstellt von mehreren Makros, und im Text der Artikelbeschreibung möchte ich mehrere Zeilenumbrüche haben, sprich es soll nicht alles eine Wurst sein sondern mit Zeilenumbruch schön getrennt sein. Die Sache ist, ich importiere das Ganze von einer CSV Datei und mit Hilfe einer CFG Datei, obwohl in der CSV Datei der Text bereits formatiert ist, wird er nicht richtig übernommen, es wird nur die erste Zeile übernommen bis zum ersten Zeilenumbruch, der Rest wird einfach gelöscht. kann mir jemand sagen wo mein Fehler ist? Ist das überhaupt machbar? Vielen Dank!
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ldraul
Das sollte gehen, wenn der Aufbau der Zeilen immer gleich ist. Wie sieht denn deine cfg-Datei aus. Es müßte ja, unter anderem, sowas wie "note=[9!#50]" in deiner cfg stehen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ldraul Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, ja ich habe die CFG Datei nicht angepasst, bei mir schaut das so aus in der cfg-datei: separator=; skipLeadIn =3 rowsPerRecord = 1 header=Header fieldTitle=1 textquote=" .... note=[1!#19] ....
Ich habe es auch so probiert mit note=[9!#19], und es will trotzdem nicht... Siehe Bild: so schaut es in der CSV Datei aus, wenn man aber die Zelle größer macht dann ist schon der ganze text dahinter...(nicht nur "Size: 16"), trotzdem wird nur "Size: 16" importiert...
F.S. Moderator
erstellt am: 18. Okt. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ldraul
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 18. Okt. 2016 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ldraul
Hallo ldraul, bist du dir sicher, dass du wirklich Zeilenumbrüche in der Beschreibung haben möchtest? Dies ist zwar besser leserlich in der Artikeldatenbank, aber bei den Symboleigenschaften siehst du nur noch die 1.Zeile! ...es wird nur die erste Zeile übernommen bis zum ersten Zeilenumbruch, der Rest wird einfach gelöscht...
Ich vermute der Rest wird nicht gelöscht, sondern ist bereits ein neuer Datensatz. Kontrolliere mal ob du einen Artikel Motor: A in der AV hast
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ldraul Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Bitte zwei Datensätze als csv-Datei hier hochladen, damit wir eine cfg-Datei erstellen können.
darf keine *.csv oder *.xls hier hochladen, habe aber eine Test-Datei als *.txt hochgeladet(bitte die Datei zuerst runterladen, dann in Excel kopieren - wegen der Ausrichtung der Tabelle) Habe auch mein CFG Datei reingelegt. Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo ldraul, bist du dir sicher, dass du wirklich Zeilenumbrüche in der Beschreibung haben möchtest?Dies ist zwar besser leserlich in der Artikeldatenbank, aber bei den Symboleigenschaften siehst du nur noch die 1.Zeile! [i]...es wird nur die erste Zeile übernommen bis zum ersten Zeilenumbruch, der Rest wird einfach gelöscht...
Ich vermute der Rest wird nicht gelöscht, sondern ist bereits ein neuer Datensatz. Kontrolliere mal ob du einen Artikel Motor: A in der AV hast [/i]
Der Text selber ist schon etwas länger, somit würde man sowieso nicht alles sehen, und wegen den Daten die gelöscht werden, die erscheinen auch beim nächsten Artikel nicht auf und ein neuer Artikel wird damit auch nicht erstellt. Ich habe sie auch in einem anderen Feld nicht gefunden, deshalb vermute ich, dass diese gelöscht werden.
[Diese Nachricht wurde von ldraul am 19. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 20. Okt. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ldraul
Ich kriege es mit anpassen der cfg-Datei auch nicht hin Das einzige was bleibt ist direkt in Excel durch Suchen&Ersetzen in der Spalte die Zeilenumbrüche durch ¶ zuersetzen. Deine Testdaten enthalten doppelte Artikelnummern, diese zum testen ändern, außerdem muß der skipLeadIn=4 sein. ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 20. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ldraul Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Ich kriege es mit anpassen der cfg-Datei auch nicht hin Das einzige was bleibt ist direkt in Excel durch Suchen&Ersetzen in der Spalte die Zeilenumbrüche durch ¶ zuersetzen. Deine Testdaten enthalten doppelte Artikelnummern, diese zum testen ändern, außerdem muß der skipLeadIn=4 sein.
Danke für den Tipp, hatte nicht daran gedacht, hab das jetzt umgesetzt und es passt soweit. Vielen Dank!!
[Diese Nachricht wurde von ldraul am 20. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
