Thema: Artikel bei Betriebsmittel zuweisen (2118 / mal gelesen)
IlVeLa Mitglied HW Engineer
Beiträge: 13 Registriert: 08.07.2015 Eplan Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich versuche mal euch mein Problem so zu erklären, dass es verständlich ist, vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen. Ich arbeite momentan mit Eplan P8 Professional, Version 2.2 HF1. Wenn ich mein Eplan öffnen und über das Symbol in der Symbolleiste meine Artikeldatenbank öffne, funktioniert alles wunderbar. Ich sehe alle Artikel und kann diese auch bearbeiten. Wenn ich jetzt in einem Projekt einem Betriebsmittel einen Artikel hinterlegen möchte, klappt das gar nicht. Heißt ich klicke das Betriebsmittel an, vergebe die Hauptfunktion, gehe auf den Reiter "Artikel" und dort bei "Artikelnummer" auf die 3 Punkte, dann wird mir die Artikelverwaltung geöffnet aber es steht dann "Keine Daten" dort und mir wird nichts angezeigt, weder Artikel noch Hersteller. Allerdings, wenn ich die Artikelnummer beim Betriebsmittel von Hand eingebe werden mir durchaus die Artikeldaten daneben angezeigt. Hat irgendjemand hier eine Idee woran das liegen könnte? Bei Eplan P8 V2.4 funktioniert alles, es liegt also nur hier am 2.2 und auch nur an diesem Rechner (hier saß früher eine Kollegin, die hat aber nie von derartigen Problemen berichtet) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IlVeLa
Hallo ist eventuell unter Einstellungen - Benutzer - Artikelauswahl eine andere Datenbank eingestellt? Hier müsste als Standard der Haken bei Intern gesetzt sein, dann mal auf den [...]-Button drücken und prüfen ob der Haken bei "Aus Artikelverwaltung setzt ist" Der Name der eingestellten Datenbank steht auch oben in der Artikelauswahl. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Okt. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IlVeLa
erstellt am: 07. Okt. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 07. Okt. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IlVeLa
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 07. Okt. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IlVeLa
erstellt am: 07. Okt. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 07. Okt. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IlVeLa
erstellt am: 07. Okt. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IlVeLa
erstellt am: 11. Okt. 2016 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
