Thema: Kabel Projekt weit ändern (2313 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 06. Okt. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche eine elegante und schnelle Methode, Kabeltypen und die dazugehörigen Adern Projektweit zu ändern? Habt ihr eine Idee? Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, Kabeln werden leider nicht im Stücklisten-Navi aufgelistet javascript:InsertSMI(' %20'); Als Lösung sehe ich nur die Tabellarische Bearbeitung: 1) Kabelnavigator öffnen und alle Kabel markieren 2) RMT und Tabellarisch bearbeiten 3) Spalte Kabel/Paket-Typ doppelklicken um nach Type zu sortieren 4) gewünschte Kabel mit RMT -> Eigenschaften
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Okt. 2016 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von Eismeer: ...Kabel werden sehr im Stücklistennavigator aufegelistet solange es in den Einstellung aktiviert ist...
Hallo Eismeer, muss ich dir zustimmen, hab bei meinem PC wohl schon vor zu langer Zeit diesen Haken entfernt ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen, die beiden Varianten die ihr vor geschlagen habt, hatte schon ich ausprobiert,sie haben aber leider den Nachteil, das die Adernummern nicht mit aktualiert werden. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 07. Okt. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Okt. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 07. Okt. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 07. Okt. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
