Thema: Revisionsverwaltung bei P8 (3899 / mal gelesen)
luna1970 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 02.02.2010 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.5; Windows 7 prof.
erstellt am: 29. Sep. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, bei der Revisionierung bezieht EPLAN P8 alle Änderungen mit ein. Auch, wenn ein Bauteil nur verschoben wurde, wird dies als Revisionsänderung betrachtet. Bei einem Plan mit vielen Seiten bläht das den Elektroplan nur unnötig auf. Gibt es im P8, Version 2.6, Einstellungsmöglichkeiten, die es mir gestatten, genau festzulegen, was in die Änderungsverfolgung aufgenommen wird (Filter)? Oder kann ich Projekte alternativ so miteinander vergleichen, dass ein sinnvolles Ergebnis (nicht jede Bauteilverschiebung muss in den Index aufgenommen werden) herauskommt? Bei kleineren Elektroplänen könnte man ja auch zwei PDF Dateien mittels Acrobat vergleichen. Eine richtige Alternative ist das aber auch nicht.
Viele Grüße aus Coburg, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RET-DWR Mitglied Elektrotechniker HF
Beiträge: 84 Registriert: 30.11.2011 EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 29. Sep. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
Hallo Lars. Grundsätzlich bietet Eplan zwei Möglichkeiten. Die Änderungsverfolgung. Da wird jeder manuelle Eingriff als Änderung betrachtet. Automatische Anpassungen, wie beispielsweise Querverweise die sich ändern auf der vorangegangenen Seite werden nicht erkannt. Die Einstellmöglichkeiten sind sehr begrenzt. Filter gibt es kaum. Schau mal in den Einstellungen unter dem Punkt. Revision (Änderungsverfolgung). Dort kannst du zum beispiel festlegen ob gelöschte Objekte erkannt werden sollen und mit einem "Löschzeichen" versehen werden oder nicht. Der Eigenschaftenvergleich von zwei Projekten. Dieser bietet dir die Möglichkeit zwei Projekte miteinander zu vergeleichen. Hier habe ich weniger Erfahrung da wir das nicht verwenden, ich bin im Forum aber schon ein paar Mal über diesbezügliche Themen gestolpert. Gruss Dominic
erstellt am: 29. Sep. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
luna1970 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön, leider habe ich zurzeit Login-Schwierigkeiten bei dem angegebenen Forum.... Kann die Datei nicht öffnen. Habe gerade Bernd Gischel darüber informiert. VG Lars
[Diese Nachricht wurde von luna1970 am 29. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von luna1970 am 29. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 29. Sep. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
So wie ich den Vergleich zweier Projekte verstanden habe, ist das quasi eine Revisionsverwaltung in klein -> Wenn Du keine Revision erzeugt hast, kannst Du zwei Pläne vergleichen. Es wird aber auch hier jede kleine Änderung aufgezeigt. Als Beispiel: Ich habe eine etwas aufwendig gezeichnete SPS um einen Rasterpunkt verschoben -> ich habe fast 100 Meldungen bekommen, da jede einzelne Lienie, jeder Kreis usw. einzeln aufgeführt wurde... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luna1970 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
