Thema: Querverweise an Strukturkästen (2324 / mal gelesen)
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 27. Sep. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es die Möglichkeit eine Querverweisanzeige an Strukturkästen zu bekommen? Unser Kunde möchte gerne das an allen Strukturkästen einer Struktur alle Querverweise dieser Struktur stehen. Wenn also der Strukturkasten 5 mal im Plan auftaucht sollen an allen Kästen jeweils 4 Querverweise zu den restlichen Kästen stehen. Über den Haken "Hauptplatzierung" lässt sich das leider nicht lösen und viel mehr kann man bei den Kästen ja nicht einstellen, hat also jemand eine Idee, bzw. habe ich irgendwas übersehen? Schöne Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 27. Sep. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Sep. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht direkt Ralf, es gibt in den Eigenschaftensanordnung schon die Eigenschaft "Querverweis Haupt/Nebenfunktion" man kann aber am Kasten selbst nur einen Haken als Hauptplatzierung ankreuzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
So direkt wird das nicht gehen An den Nebenfunktionen wird ja immer nur der Verweis zur Hauptfunktion angezeigt. Was du machen könntest wäre etwas getrickst, aber ein einfacher Test geht erst mal. Verwende Gerätekästen und setze alle auf Hauptfunktion. Dann noch unter Format auf Ebene "Stukturkästen" stellen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 27. Sep. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Zitat: Original erstellt von EplanAndi: ...gibt es die Möglichkeit eine Querverweisanzeige an Strukturkästen zu bekommen...
Hallo Andreas, in P8 kenn ich das nicht, aber Elcad hat so ähnliche Funktion (siehe Bild) javascript:InsertSMI(' %20'); ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute kam der Rückruf von Eplan, ist so leider nicht möglich... hier die Antwort zum Ticket "Der Grafisch erstplatzierte Strukturkasten zeigt die Querverweise aller anderen Kästen an. Die anderen Kästen zeigen nur den Querverweis des ersten Kasten an." Vielleicht wird es ja irgendwann mal geändert sodass Strukturkästen auch Haupt- und Nebenfunktionen werden können, bis dahin heisst es wohl pfuschen, bzw. dem Kunden seine Idee ausreden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 28. Sep. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Was man machen kann, wenn man die Gerätekästen verwendet: Einfach die Anzeige-Einstellungen mit der "Haupt/Nebenfunktion der Hauptfunktion" verändern. So werden immer die Verweise der Hauptfunktion an allen anderen Gerätekästen dargestellt. Vielleicht ist das ein Lösungsweg, der für euch funktioniert. [Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 28. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
