Thema: Durcheinander bei SPS-Adressierung seit V2.5 (2198 / mal gelesen)
nd.m Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 46 Registriert: 02.04.2010 EPLAN Electric P8 Professional (64 Bit) Version 2.6 HF3 Buildnummer 10651 Expertenmodus
erstellt am: 23. Sep. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Seit der 2.5 treibt mich ein Problem zu Weißglut. Ich habe noch keine Lösung gefunden, deshalb jetzt hier der Versuch, zumindest zu verstehen, warum folgendes passiert: 1. Ich habe den SPS-Navigator geöffnet, und mir die 4 Anschlüsse markiert, welche ich beim "nackten" allpoligen Makro meines - in dem Falle - analogen Ausganges zuweisen möchte. 2. Also im Navigator bei rechtem Mausklick auf "zuweisen" klicken 3. Ich habe nun den ersten der 4 Anschlüsse an der Maus (siehe erstes Bild) 4. Ich klicke auf den ersten Anschluss "PQW" in meiner allpoligen Darstellung und siehe da, er bekommt die Adresse PQW256 mit dem BMK und der Klemme "!" zugewiesen. So wei so gut (siehe zweites Bild) 5. Ich habe nun den nächsten Anschluss (M) an meiner Maus, und möchte diesen entsprechend zuweisen. 6. Nachdem ich auf "M" in meiner allpoligen Darstellung geklickt habe, wird diesem nun plötzlich der Anschluss "S-" zugewiesen, und "M" habe ich nach wie vor an der Maus (siehe letztes Bild) --> Das ist natürlich total blöd, weil meine SPS Karte nun komplett falsch angeschlossen ist!! Was läuft da schief??? Ich habe seit jeher in P8 so adressiert (seit der 2.0) und das hat immer funktioniert. Dieses seltsame Verhalten trat nie auf, und ich verstehe einfach die Logik dahinter nicht, weshalb mir auch kein Workaround einfällt. Damit könnte ich ja leben... Schönes Wochenende Andreas [Diese Nachricht wurde von nd.m am 26. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 23. Sep. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nd.m
hi, ich hab jetzt nicht direkt eine Antwort auf das Problem.. Wenn Du den SPS-Navi in die Baumdarstellung schaltest mit rechter Maus auf "Ansicht\kanalorientiert" stellst, kannst Du den ganzen Kanal (sofern in der Artikelschablone definiert) mit nur einem Klick zuweisen. Nachtrag: die 4 Anschlüsse müssen dazu gruppiert sein Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 23. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nd.m
Hallo, ich weiss nicht welche Karte das ist, aber EW auf Pin 1 und der M soll 5 sein und wird zu 13... Ist der Artikel neu? Passt da die Funktionsschablone? Selbst erstellter Artikel oder aus dem DP? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 23. Sep. 2016 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nd.m
Das Verhalten habe ich auch. Ich arbeite erst seit 2.5 damit, deshalb dachte ich, das ist so "normal".... Ich habe dann die Anschlüsse einzeln verteilt, bzw. ich arbeite mit umbenennen durch "Adressieren". ------------------
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 23. Sep. 2016 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nd.m
Zitat: Original erstellt von nd.m: ...6. Nachdem ich auf "M" in meiner allpoligen Darstellung geklickt habe, wird diesem nun plötzlich der Anschluss "S-" zugewiesen, ...
Hallo Andreas, wie Christof schon gesagt hat, lass Eplan die Anschlüsse automatisch zuweisen! Nachdem du die 4 Anschlüsse markiert hast, wähle beim Zuweisen nicht einen konkreten Anschluss, sondern zieh ein Fenster auf über alle SPS-Anschlüsse. EPlan versucht jetzt aufgrund der zusammenpassenden Funktionseigenschaften die Anschlüsse zuzuweisen.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die Antworten. Es handelt sich hier um ein selbst erstelltes Makro einer Siemens ET200SP-Analogkarte. Die Original Siemens Makros verwende ich nicht, da diese für unseren Zeichenstil nicht taugen. Außerdem liefert Siemens mittlerweile auch kaum noch Übersicht-Makros mit. Dann noch dieser edz-Import... Nein danke, dann lieber einmal selbst und dafür vernünftig machen Die Funktionsschablone passt zum Artikel 100%, da ist alles in Ordnung. Allerdings arbeite ich (noch) nicht mit Kanälen. Das wird bei den ET200SP-Karten vermutlich eh schwierig, da diese sehr komplex ausfallen. Analogkarten können tlw. fast alles (U/I/R), und je nachdem was man braucht, ändert sich die Anschlussbelegung sehr. Ist so ähnlich wie mit der klassischen ET200M 7KF02 (die mit dem Steckwürfel), nur in extrem verschärft. Zitat: Nachdem du die 4 Anschlüsse markiert hast, wähle beim Zuweisen nicht einen konkreten Anschluss, sondern zieh ein Fenster auf über alle SPS-Anschlüsse.
Ich kann kein Fenster über alle SPS-Anschlüsse ziehen. Wie soll das gehen? Mir ist es nur möglich zu klicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergänzung: Ich hab das mit den Kanälen bei diesem Artikel und bei diesem Makro nun getestet. Es bleibt alles wie gehabt Ich kann jetzt die 4 Anschlüsse vom Kanal "OUT0" markieren, mit rechter Maustaste zuweisen, und dann wiederum nur immer auf einzelne Anschlüsse in meiner allpoligen Darstellung klicken. Der Fehler mit mit der falschen Zuweisung tritt nach wie vor auf, und es ist mir nicht möglich, ein Fenster über alle Anschlüsse zu ziehen. Im Anhang noch ein Screenshot vom SPS-Navigator mit dieser Karte.
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 26. Sep. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nd.m
Zitat: Original erstellt von nd.m: Ich kann kein Fenster über alle SPS-Anschlüsse ziehen. Wie soll das gehen? Mir ist es nur möglich zu klicken.
Hallo Andreas, Es darf kein Element im Schaltplan markiert sein Die benötigten SPS-Anschlüsse im Navi markierten und zuweisen In deinem Bild 3 links unten klicken und rechts oben klicken, somit werden alle markierten SPS-Anschlüsse automatisch adressiert ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Fenster über alle Anschlüsse ziehen, hab ich mittlerweile geschafft. Lag mal wieder an Problem 40... Vor dem ziehen des Fensters die linke Maustaste wieder loslassen, da muss man erst mal drauf kommen Allerdings werden nach wie vor die Anschlüsse verkehrt zugewiesen, siehe Anhang. Es macht keinen Unterschied, ob ich 4 Anschlüsse mit klicken oder per Fenster zuweise. Vom Ausgangsmakro (oben) werden nach dem adressieren (diesmal per Fenster) die Anschlüsse umgeschrieben ("M" und "S-" wurden vertauscht. Warum das so ist, versuche ich nun herauszufinden, jetzt habe ich Blut geleckt. Ich gebe Bescheid, falls ich die Lösung finde. Meine Vermutung geht jetzt erstmal in Richtung Anschlussbeschreibung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OMG Das wird jetzt richtig peinlich: In meiner allpoligen Darstellung waren die 2 Funktionsdefinitionen vertauscht. Also "SPS-Anschluss, SPS-AV (-)" und "SPS-Anschluss, SPS-AV (M)" waren zwischen Übersicht und allpolig genau verdreht. Eplan hat also genau richtig zugewiesen. Naja, wenigstens was gelernt (Fenster ziehen zum Adressieren), und falls noch wer auf das Problem stößt und den Thread hier findet: Bitte die Funktionsdefinitionen genauestens kontrollieren! SG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 05. Okt. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nd.m
Hi nd.m, seit wann liefert Siemens denn keine Übersichten mehr mit? Habe nahezu alle ET200SP Makros von Siemens importiert und nur an unseren Werksstandard adaptiert - aber Übersichten sind alle drin - und EDZ ist ja eigentlich auch ziemlich praktisch - da alles drinne ist was man braucht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss diese Aussage relativieren. Ich habe meine ET200SP Makros schon vor langer Zeit gemacht, da gab es kaum was Verwertbares. Mittlerweile sind die großteils wohl auf einem brauchbaren Stand. Allerdings sind die Funktionsschablonen für mich unbrauchbar. Von einer SPS-Karte wo alle Anschlüsse pauschal z.B. Analogeingänge sind, habe ich persönlich nichts. EDZ mag ich (genau so wie das Dataportal) deshalb nicht, weil ich die Hoheit über meine Stammdaten haben will. Nach dem Import sind plötzlich in vielen Verzeichnissen irgendwelche Unterordner (ich sag nur "Automation_Systems"), die ich persönlich da bestimmt nicht haben will. Ich kann selber nicht aber bestimmen, was ich importieren will, und was nicht. Solange das nicht geht, mache ich meine Makros und Stammdaten selbst. Sind dann eh ohnehin schöner und funktioneller. SG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
