  Klemmenplanformular nach Anschlußbezeichnung
Autor Thema:  Klemmenplanformular nach Anschlußbezeichnung (1006 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Sep. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss ein Klemmenplanformular erstellen für Teilklemmen (Typ Quattro Klemme). Bei den Teilklemmen (verteilte Darstellung) ist bei Anschlussbez. "A" bis "D" eingetragen. Nach dieser Bez. soll die Ausgabe im Formular erfolgen. Wie kriege ich das hin ? Kämpfe schon seit gestern. Vielleicht hat jemand das schon gemacht......
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Sep. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
das kannst Du machen wenn Du im Formular nicht intern/extern sondern Formularposition A-D verwendest. Bei den Anschlüssen im SLP muss dann natürlich auch A, B, C oder D an der Verbindung stehen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Sep. 2016 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von robroy55:
Hallo Manfred,
Der Weg war bekannt aber das ist leider viel zu umständlich. Klemmen sind verteilt dargestellt und auf dem Eintrag bei diesen unter Anschlußbezeichnung soll eben der Klemmenplan gefüllt werden. Hotline läßt sich halt auch Zeit  und wie immer braucht man das schnell oder gleich und nicht in 2-3 Tagen .....
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Sep. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einzige evtl. Möglichkeit wäre dann Blockeigenschaften, weiß ich aber nicht ob das funktioniert.
Grüße aus Frangn
Rob
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Sep. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe schon probiert wie ein Weltmeister und nichts gefunden. Da wie immer leider keine Beispiele mehr gibt von EPLAN kann man nur die Hotline quälen ....
Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2023
erstellt am: 28. Sep. 2016 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Quattroklemmen-Muster.zip
Hallo^^
ist das Thema noch aktuell?
Seit Montag muss ich so etwas Ähnliches, zum laufen bringen. Obwohl mein Kunde mir ein Formular zur Verfügung stellt, so ist das Ergebnis irgendwie nicht ganz so korrekt. (Formular war ursprünglich Eplan 5 und jetzt mit P8 … nee … nicht wirklich richtig, nur ein Teil der Kabel werden richtig generiert und die Verdrahtung wird gänzlich unterschlagen).
Ich kann mich an ein altes Gespräch mit der Eplan Hotline erinnern, als mir der Sachbearbeiter ganz klar und DEUTLICH, mitteilte, dass ich mir das mit den Zielen A, B, C … etc. endlich aus meinem Kopf schlagen soll, Eplan 5 ist Geschichte.
Also heute habe ich mir die Zeit genommen, um das alte Formular wieder zum Laufen zu bringen, bisher klappten alle meine Tests zu meiner Zufriedenheit.
Parallel dazu machte ich ein Ähnliches Modell, um es in meine Kunden unabhängige Ablage zu bunkern. (Nein ich erfinde das Rad nicht neu, irgendwo hat irgendjemand, so etwas ähnliches bestimmt schon mal gemacht^^
Ach ja … Das Formular wurde mit P8.2.4 HF1 zuletzt bearbeitet.
LG Petra
[Diese Nachricht wurde von Petra S am 29. Sep. 2016 editiert.]
