  PHOENIX Feldverteiler im Steckerplan anzeigen
Autor Thema:  PHOENIX Feldverteiler im Steckerplan anzeigen (873 / mal gelesen)
Lighty69
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Lighty69 an!   Senden Sie eine Private Message an Lighty69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lighty69
erstellt am: 19. Sep. 2016 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild1.pdf
Bild2.pdf
Hallo Gemeinde,
ich habe mir bei Phoenix das Makro für den Feldverteiler SACB-8/16-L-10,0PUR importiert und entsprechend eingeführt als z. Bsp. =E1+M1-XS101. Ich möchte die Buchsenanschlüsse gerne in der Auswertung "Steckerplan" darstellen und habe auch im Artikel die als Geräteanschlüsse "X1.2, X1.3.... X8.5" entsprechend als Steckerbuchsen umdefiniert, bekomme aber dennoch im Steckerplan keine Anzeige der Buchsenkontakte bzw. des Feldverteilers - nicht einmal, wenn ich manuell eine Steckedefinition einfüge und entsprechend die Buchsen abbuche. Der Feldverteiler taucht nur in der Steckerauswertung auf, wenn ich auf die Steckerdefinition als Hauptfunktion definiere und den entsprechenden Artikel des Feldverteilers dort im Tab "Artikel" eingebe und den eigenlichen Feldverteiler nicht als Hauptfunktion definiert habe - dann fehlen mir allerdings am Feldverteiler die Querverweise.
Bild1.jpg zeigt den Feldverteiler, wie er als Macro von Phoenix geliefert wird und Bild2.jpg zeigt einen Anschluß des Feldverteilers
Arndt
Minehunter
Sehen Sie sich das Profil von Minehunter an!   Senden Sie eine Private Message an Minehunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minehunter
EPLAN Electric P8 2.5 & 2.6,2.7,2.8,2.9
EPLAN FLUID 2.5 & 2.6,2.7,2.8,2.9
EPLAN Certified Engineer (ECE)
Win10 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2016 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lighty69 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe es hilft dir noch etwas.
ich habe mir das Makro einmal angeschaut.
Es ist als Gerät definiert.
Speziell als Gerät:Feldverteiler
Um einen Stecker in der Auswertung zu erhalten bringt es nix, den Geräteanschluss innerhalb des Gerätes umzudefinieren, da es in der Artikel:Funktionsschablone ja nicht definiert ist.
Du bekommst eher einen Fehler.
Ebenso gehört zu einem Stecker auch eine Steckerdefinition um diesen eindeutig definieren zu können.
Du hast nun die Wahl alles so zu lassen und es zu akteptieren,
oder
Du baust dir ein eigenes Makro und Änderst du Funktionsschablone des Artikels.
PS:
jeder Artikel aus dem Dataportal ist seitens des Herstellers ein Vorschlag zur Umsetzung.
Das heist nicht, das dieser Artikel deinen Anforderung entspricht.
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen, solltest du hilfe brauchen schreib mich einfach an
