Thema: Artikelsumme pro Ort (1487 / mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 15. Sep. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 15. Sep. 2016 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 16. Sep. 2016 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Sep. 2016 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
hallo, das kannst du über den Umweg mit Excel machen. ausgabe Beschriftung, sortiert nach ort. in der Excelvorlage ein 2. tabellenblatt, dort habe ich eine Pivot Tabelle drin welche aus dem 1. Tabellenblatt die werte entsprechend übernimmt und aufsummiert. einfach ein bisschen spielen, dann wird das schon. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche nach einer Artikelsummenstückliste je Ort auszugeben nach Excel. Eine Artikelstückliste sortiert nach Ort ist ja einfach. Quasi die Summenbildung davon. Und das am liebsten ohne Filtereinstellungen in separaten Listen sondern gesamt. Oder sowas wie bei Ortswechsel in ein neues Tabellenblatt. ------------------
ManuBEM Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 05.12.2019 E-Plan P8 1.9 -> 2.7 Prof RUPLAN-Standard 4.72
erstellt am: 08. Jan. 2021 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo zusammen, ich möchte gern dieses Thema nochmal reaktivieren. Ich probiere nun auch schon einen Weile an diesem Problem rum und möchte nicht glauben das es 5 Jahre später immer noch keine Möglichkeit dafür gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
apps4eplan Mitglied freier Entwickler
Beiträge: 101 Registriert: 26.11.2020
erstellt am: 19. Jan. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Keine Ahnung, ob das Thema noch aufrecht ist, aber ich das für mich einmal so gelöst, dass ich über ein P8-Skript eine Artikelstückliste erstellt habe, so das ich ALLE Artikel mit den entsprechenden Stückzahlen und Strukturkennzeichen in einer Datei habe und hab die Datei dann in einer externen C#-EXE eingelesen, gruppiert, aufsummiert und eine Excelliste daraus gebaut, wo quasi jeder Einbauort ein Arbeitsblatt darstellt und innerhalb von dem Arbeitsblatt eine Artikelsummenstückliste bezogen auf den Ort abgebildet ist; einfach und funktionell, so wie's sein soll ;-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
