Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  P8-Export - Murrplastik ACS Gold - Schema
Autor Thema:   P8-Export - Murrplastik ACS Gold - Schema (1249 mal gelesen)
khgienger
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von khgienger an!   Senden Sie eine Private Message an khgienger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khgienger
EPLAN Electric P8 2.7 Professional
EPLAN Pro Panel 2.7 Add-On
EPLAN Fluid 2.7 Standalone
auf Intel XEON CPU E5-1620 v3 3,5 GHz
NVIDIA Quadro K4200
erstellt am: 15. Sep. 2016 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden für Beschriftungen den Pictor Black von Murrplastik.
Jetzt möchte ich der händischen Eingabe ein Ende bereiten und
die Daten exportieren.
Leider sind die mitgelieferten Schemas nicht optimal.
Hat jemand von Euch da "modifizierte" Schemen, die er zur Verfügung stellen kann (Klemmen, Kabel und BMK)
Merci schon mal
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 15. Sep. 2016 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
LB.Graviertextausgabe_Standard.xml.txt
Exportdatei.txt
ich habe an den Betriebsmitteln nur den Plättchentyp und die Menge der Schilder hinterlegt.
Beim Beispiel WinTyp 95 für ein Siemens Schütz 3RT20
Das Semikolon ist das Trennzeichen, die 1 die Menge.
Das Schema exportiert alles als Textdatei
Typ ( Semikolon ) Faktor ( Semikolon ) BMK identifizierend ( Semikomon ) BMK identifizierend
Bei ACS habe ich ein Importschema angelegt,
so das die Spalten "von Text", "bis Text", "Typ" und "Faktor" ausgefüllt werden.
LG Alina
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
