  Eplan P8 2.2 Projekt aus dem Explorer öffnen
Autor Thema:  Eplan P8 2.2 Projekt aus dem Explorer öffnen (1447 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 12. Sep. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich versuche eine Eplan Datei (elk) aus dem Windows Explorer zu öffnen und kriege immer einen Fehler (siehe Bild).
Wie kann ich ein Projekt öffnen?
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 12. Sep. 2016 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Sep. 2016 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Projekt öffnet man eigentlich in Eplan unter Verwaltung. Kannst Du darauf zugreifen?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 12. Sep. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja klar,
aber ich möchte es mit einem AutoIt Skript öffnen und dann als PDF drucken. Ich habe ca. 300 Projekte die nicht geplottet sind. Das möchte ich mit einem Skript automatisieren.
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 13. Sep. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaub da stimmt was mit deiner Installation nicht. Kannst du das Projekt normal über EPLAN öffnen?
Denke die Electric P8 war bei der Installation nicht das letzte Produkt was du installiert hast.
Wir haben dafür den VersionSelector programmiert, damit kannst du Versionen vorgeben, bzw. immer die richtige Version öffnen.
Auch per Befehlszeile ist dieser steuerbar.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Sep. 2016 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan hat Probleme wenn die einzelnen Versionen nicht in der Reihenfolge installiert wurden. Sprich wenn eine ältere Version "zwischendrin" installiert wurde funktioniert die Zuordnung der Version beim Doppelklick nicht mehr richtig.
Grüße aus Frangn
Rob
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 14. Sep. 2016 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber die Zuordnung kann man doch über die Windows Standard Programme wieder herstellen.
Also ich habe als erstes P8 2.2 und dann 2.4 installiert.
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 14. Sep. 2016 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens klappt das aber auch nicht korrekt mit der Zuweisung über Standardprogramm. Vorallem kann Windows nicht unterscheiden welches Projekt, welche Version hat.
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 14. Sep. 2016 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonny Wire:
Nein, klappt bei mir auch nicht.
Bei mir öffnet sich sogar der Viewer.
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 14. Sep. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei meinem Kollegen auf dem PC klappt es so wie ich es mir dachte.
Der hat nur die P8 2.2 installiert. Ich denke, es liegt wirklich an der zweiten Installation.
