Thema: Wie erzeuge ich zwei Kabelpläne zu einem Kabel. (1873 / mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 12. Sep. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie die Überschrift schon sagt brauche ich zwei verschiedene Ausgaben zu einem Kabel. Ein mal für die Produktion und einmal für den Kunden. Die Produktions Pläne werden erst bei der Übergabe aus dem Projekt entfernt Die Kunden Pläne möchte ich zwechs Kontrolle im Projekt haben. Leider wird bei der Auswerdung immer einer der beiden gelöscht. Danke. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Sep. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Hallo Henning, ich verstehe das Problem nicht ganz. Du kannst doch eine Auswertung auf einen Ordner (z. B. Kunde) und eine auf z. B. Produktion legen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen -> vorlagen -> Kabelplan -> 0001 Eine erstellung der Version 0002 überschreibt die Ausgabe von 0001. Auch wenn diese ein andere Startseite des Auswertungsblockes bekommt. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 12. Sep. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
zur Info: für ein Serienprodukt wollte ich damals die Klemmenplanauswertung auch doppelt anlegen(Kunde u. Produktion), laut Eplan Support hieß es damals nicht so vorgesehen ... Kann man machen nix ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Sep. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Hallo, ich schreibe z.b. an ein Kabel in den Zusatztext 1 "Kunde", in das 2. Kabel "Produktion". Dann definiere ich eine Kabelplanausgabe für Kunde und eine Für Produktion, jeweils mit der Filterung "Kunde" und "Produktion". Kriterium eben Zusatztext 1 des Kabels. Mir erschliesst sich allerdings nicht der Sinn von soetwas. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 12. Sep. 2016 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Zitat: Original erstellt von Hennig.T: wie die Überschrift schon sagt brauche ich zwei verschiedene Ausgaben zu einem Kabel. Ein mal für die Produktion und einmal für den Kunden.
In der Hilfe mal "Auswertung in anderes Projekt ausgeben" anschauen. Den Plan entstrechend der Übergabe zum Kunden erstellen. Damit ein Auswertungsprojekt erstellen (Kopie ohne Seiten). Im Auswertungsprojekt den Kabelplan für die Produktion mit dem Kundenprojekt als Quellprojekt auswerten. Änderungen im Kundenprojekt werden im Auswertungsprojekt mit "Auswertung aktualisieren" automatisch übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2016 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Unter Vorlagen kann man nur einmal den Kabelplan anlegen, das stimmt. Aber manuell lassen sich mehrere Pläne der selben Art anlagen und diese werden dann auch entsprechend aktualisiert. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ralfm nee zu einem kabel zwei Auswertungen. @robroy55 Das habe ich auch probiert, nur werden da Neue Pläne zu neuen Kabeln nicht erstellt. Das währe so schön mit der aktualisierung aber leider wirkt das nur auf bestehendes Auswertungsformulare. Ich frag mich warum mann aus der Auswertungsbezeichnung 001 eine 002 machen kann um dan anschließend eine neue 001 zu erstellen. Vileicht kann man da was mit ralfm ansatz anfangen.? Filtern nach Zusatztext1=leer und Zusatztext2=leer ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 15. Sep. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Es gibt auch noch die Möglichkeit deine Auswertungen "einzufrieren" und danach dann die zweite Auswertung zu fahren, bringt natürlich den Nachteil mit sich das man die eingefrorenen Seiten nicht aktualisieren kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Zitat: Original erstellt von Hennig.T: @robroy55 Das habe ich auch probiert, nur werden da Neue Pläne zu neuen Kabeln nicht erstellt. Das währe so schön mit der aktualisierung aber leider wirkt das nur auf bestehendes Auswertungsformulare.
Das hängt davon ab wie Du die Auswertung erstellst. Über welchen Bereich (idealerweise komplett) und mit welchen Filtern. Ich habe das schon öfters gemacht und funktioniert problemlos. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ein Projekt über längere Zeit läuft ist die Methode "Auswertung in anderes Projekt ausgeben" sinnvoll. Leider wird das bei 3-7 Projekten Täglich ein ziemlicher Aufwand. Aus dem Masterprojekt werden verschiedene Kundenprojekte erstellt und aus diesen dann die Auftragsfertigung generiert. Daher sollte auch alles in dem Kundenprojekt sein. Mehrere Projekte würden die Produktion nur behinden. Am Ende werden die Produktionsunterlagen gelöscht und das Projekt Aktualisiert. Am ende werde ich warscheinlich zwei Auswertungsvorlagen verwenden müssen. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 15. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
