ELA ist ein Archiviertes EPLAN-Projekt, nicht zu verwechseln mit projeksicherung .zw1
Das ELA Projekt kann nicht geöffnet werden. Das Icon wird nur in der Projektverwaltung angezeigt.
Wird erzeugt über: Projekt > Sichern > Projekt > Methode "Archivieren". Aus dem *.elk-Projekt wird im selben Verzeichnis ein *.ela-Projekt.
Zusätzlich wird in dem ausgewählten Sicherungsverzeichnis eine Sicherungsdatei *.zw1 erzeugt.
Die .zwi Datei solltest du ganz normal über projekt-> wiederherstellen können.
Wenn du ein Projekt sichern willst (.zw1) wähle unter Methode 'zusätzlich speichern' (heisst es glaub ich auf deutsch) (.zw1).
Du kannst aber auch explizit eine basisprojekt erstellen. Die heisst dann .zw9. siehe dazu die eplan hilfe.
Ich kann nicht genau nachvollziehen was du gemacht hast (was wohin gespeichert etc.), aber kann es sein, dass du einen Filter im Navigator aktiv hast?
Gemäss deinen Angaben hast du Eplan 8.2? Ich kenn mich da in der eplan history nicht so aus, aber meinst du vielleicht 2.2?
