Thema: Seitenbeschreibung im Normblatt (932 mal gelesen)
OBS1 Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 20.01.2012 Eplan Version 2.5.4.9380 Ausbaustufe Select Menüumfang Experten
erstellt am: 07. Sep. 2016 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe seit kurzem erst wieder mit Eplan zu tun und bin dabei mein Normblatt einzurichten. Ist es möglich die Seitenbeschreibung im Normblatt zu übergeben? Also dass wenn man eine neue Seite anlegt mit dem eigenen Normblatt und der Text den man bei Seitenbeschreibung vergeben hat unten im Normblatt auftaucht? Das ganze kann man ja für Ersteller, Änderungsdatum, Seitenanzahl usw machen. Das ganze wäre Praktisch damit man nicht jede Seite einzeln nochmals Beschriften muss. Danke für die Hilfe Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Sep. 2016 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OBS1
Im Normblatt selbst funktioniert das nicht mit Platzhaltern ausser man gibt einen festen (freien) Text vor. Es gibt da sicherlich "Lösungen" um den Schreibkram zu sparen aber was passiert dann mit Auswertungen wie bspw. dem Inhaltsverzeichnis. Müsste man alles "umbauen" etc... Wenn die Seitenbeschreibung immer gleich sein soll kann man das auch einfacher lösen indem man alle Seiten markiert und einmal die Seitenbeschreibung ausfüllt. Damit wäre die Seitenbeschreibung auch überall gleich... ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OBS1 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2016 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. dachte das wäre vielleicht mit den Platzhaltern möglich dass jede einzelne Seitenbeschreibung, auch wenn Sie unterschiedlich ist im Normblatt übernommen wird. Dann mach ich es eventuell manuell, ist ja auch nicht so ne riesen Arbeit. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.5.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3)
erstellt am: 08. Sep. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OBS1
PR24 Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OBS1
Zitat: Original erstellt von OBS1: Also dass wenn man eine neue Seite anlegt mit dem eigenen Normblatt und der Text den man bei Seitenbeschreibung vergeben hat unten im Normblatt auftaucht? Das ganze kann man ja für Ersteller, Änderungsdatum, Seitenanzahl usw machen.
Wenn ich die Frage richtig verstehe sollte das Sondertext Seiteneigenschaft <11011> sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
OBS1 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
