Thema: Marko Baugruppe (1532 / mal gelesen)
Hotte123 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 23.05.2016 Eplan P8 2.5 HF1
erstellt am: 06. Sep. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich lege gerade die ET2000SP an. Nun habe ich über den CAx von Siemens mir die Artikel mit den entsprechenden Base-Units runtergleaden. Und bin wie folgt vorgegangen: 1. Artikel Karte 2. Artikel Base-Unit 3. Bei beiden unter Technische Daten die Makros gelöscht 4. Baugruppe angelegt mit beiden Artikeln 5. Unter Technische Daten das Makro hinterlegt mit allen Varianten 6. Funktionsschablonen summiert Wenn ich jetzt aus der Artikelbank die Baugruppe auswähle kann ich mit TAB alle Varianten des Makros durchschalten. Plaziere ich jetzt eine Variante hängt am Mauszeiger die nächste Variante. Nun möchte ich später über den SPS-Navi die Kartenvarianten platzieren zeigt er mir keine Variante mehr an. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JOHZ Mitglied Eletrotechniker
Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2008 Windows 10 Enterprise, EPLAN P8 Prof. V2.7 Build 11418 Xeon E5-1620, 8GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotte123
EPLAN hat da leider gerade in der 2.6er ziemlich kundenunfreundlich "umgebaut". Wo man bisher einmal die gewünschte Variante (Klemmentyp) zum platzieren gewählt hat, die dann beim Platzieren jeder folgender SPS-Klemme der gleichen Signalart voreingestellt blieb, gilt das nur noch bei Mehrfachselektion. Danach wird stets das Übersichtsmakro vorgeschlagen. Hunderte von Mehreingaben sind die Folge. Siemens hat ja eigentlich geliefert und für die vorherigen Varianten waren die Artikel bzw. Makros okay. Du musst vermutlich auch bei der 2.5, wenn die Variante am Mauszeiger hängt, "Backspace" drücken und neu auswählen. Kommst du mit dieser Methode weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hotte123 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider komme ich nicht weiter. Anbei Bilder die mein Problem verdeutlichen. Nachdem die Karte im SPS Navigator ist, kann ich nur noch die einzelnen Pins plazieren. Bei anderen Karten und Makros konnte ich dann auch dort zwischen den einzelnen Ansichten hin und her wählen. Irgendetwas muss ich da ja nicht berücksichtigt haben.
erstellt am: 07. Sep. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotte123
Hast du's schon mal mit den Originalmakros probiert, die mit dem Artikel hinterlegt sind? Gibt es auch eine Baugrupenübersichtsseite vom Seitentyp "Übersicht"? Im SPS-Navigator sieht das schon mal nicht ganz richtig aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hotte123 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 07. Sep. 2016 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotte123
Löst du denn die Baugruppen beim platzieren auf Artikeltechnisch? Also steht am SPS Kasten der Baugruppenartikel oder die beiden Einzelartikel? Denn nur der Baugruppenartikel hat den Bezug zum Makro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hotte123 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2016 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Shrek77 du hast recht. Ich löse die Baugruppen auf. Somit stehen die beiden einzelnen Artikel drin und er nimmt nicht das Makro von der Baugruppe. Stelle ich es um, funktioniert es. Nur muss ich Bauteile wie meinen Anlagenschalter neu konzipieren, da dieser sich aus mehreren Baugruppen zusammen setzt, aber nur eine Artikelnummer hat. Oder kann man das für jedes Bauteil einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 08. Sep. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotte123
Hallo Hotte123 du darfst nicht jedes Mal die gleichen Dateinamen für deine Bilder verwenden. Du veränderst dadurch die Beispiele in deinen alten Beiträgen. Ich wunderte mich bei deinem Beitrag das dort der Text nicht zu dem Bild passt. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hotte123 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
