Thema: Bug in den Potentialfarbzuweisungen? (2601 / mal gelesen)
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 02. Sep. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich steh gerade etwas auf dem Schlauch. Ich habe in der Ebenen- Verwaltung fest gelegt, das PE Potentiale gestrichelt, grün-gelb dargestellt werden. Aktualisiere ich die Verbindungen, sollten nach Änderungen alle Potentialfarben passen. Hin und wieder habe ich jedoch Verbindungen die einfach rot bleiben, zum Beispiel ein Abgang zu einer Klemme. Ziehe ich die Klemme aus der Verbinung raus, und setze sie wieder rein, aktualisiere das ganze, wird die Verbindung wieder grün/gelb gezeichnet. Klemmen, Anschlusspunkte usw. sind alle als PE-Potentiale in der Logig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 05. Sep. 2016 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Den genauen Grund zu finden, wird wohl schwierig, ohne die Pläne anzuschauen. Das Verhalten ist aber schon merkwürdig. Ich kann folgende Möglichkeiten vorstellen: - nicht alle Verbindungen im Projekt sind aktuell. EPLAN aktualisert meistens nur die aktuelle Seite. Wenn bei gerückter [Shift] Taste die Aktion "Verbindungen aktualisieren" gestartet wird, aktualisiert EPLAN das gesamte Projekt. Drückt man auch noch die [Strg] Taste dazu, dann wird die Verbindungsdatenbank gelöscht und neu geschrieben.
- Die Klemmensymbole sitzen nicht exakt auf dem Raster, weil sie möglicherweise ohne Rasterfang platziert oder mit freien grafischen Objekten zusammen kopiert worden sind. Zum Glück lassen sich solche Objekte auch nachträglich zurecht rücken. Die Funktion ist unter Bearbeiten > Weiteres > Am Raster ausrichten (und in der Symbolleiste neben dem Icon für Rasterfang) zu finden.
Zum Schluß noch eine Frage: ist die Verbindungslinie dann wirklich abwechselnd grün und gelb dargestellt? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Sep. 2016 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Zitat: Original erstellt von Balage: ...wirklich abwechselnd grün und gelb...
:D
Zitat: Original erstellt von Balage: ...Den genauen Grund zu finden, wird wohl schwierig, ohne die Pläne anzuschauen...
Stimmt, das kann z.B. auch von einem Geräteanschluß stammen de rkein PE- Potential ist, eventuell mal die vorigen Seiten kontrollieren. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Sep. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
[Edit] Vergiss das Ganze, wer zu Ende liest.... Hallo Sebastian, die Klemme ist vermutlich keine PE-Klemme. D. h. in der Bauteildefinition ist z. B. eine "normale" Klemme eingetragen. Dann hast Du auch kein PE-Potential an der Klemme und die Verbindung wird rot gezeichnet. Entweder die Potentialdefinition der Klemme auf eine PE-Klemme ändern oder bei den Anschlüssen das PE-Potential eintragen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 06. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 07. Okt. 2016 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Ich habe aktuell dasselbe Problem. Alle Klemmen als N-Klemme definiert aber die Verbindungen werden nicht gefärbt. Screenshot im Anhang. lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 07. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da das Problem bei mir in mehreren Projekten Auftritt, scheint es ein grundsätzliches Probem zu sein, dem ich vielleicht auf die Schliche gekommen bin. Bei mehreren platzierten Kabeln hatte ich in der Verbindungsgrafik eines Adern-Definitionspunkt eine Ebene eingestellt.
Da ich die Eigenschaften der Verbindungsgrafik nicht nutze, muss das wohl aus einem Makro kommen, oder einem alten Projekt aus denen Teile kopiert worden sind.... Bis jetzt ist es eine Vermutung. Vielleicht erklärt das die Tatsache das das Verschieben eines Knotenpunktes die Potentialfarbe wieder ändert weil Eplan Potentialdefinitionen und Ebenen- Definitionen gleich behandelt und sich hier ein Konflikt ergibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
