  Übersetzungsdatenbank mit Projekt umschalten
Autor Thema:  Übersetzungsdatenbank mit Projekt umschalten (1754 / mal gelesen)
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von E-Konstrukteur an!   Senden Sie eine Private Message an E-Konstrukteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E-Konstrukteur
Professional 64-Bit
erstellt am: 01. Sep. 2016 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben leider für einen Kunden eine eigene Übersetzungsdatenbank angelegt die wir auch nicht in unsere Hauptdatenbank übernehmen möchten.
Gibt es die Möglichkeit die Datenbank beim öffnen von einem Projekt umzuschalten?
Als wir noch mit der .mdb gearbeitet haben war meiner Meinung nach einfacher da man sehen konnte welche Datenbanken vorhanden sind. Da wir auf SQL umgestellt haben ist es nicht mehr aus EPLAN heraus Möglich zu sehen welche Datenbanken verfügbar sind.
Gibt es da eine Möglichkeit automatisch beim öffnen eines Projektes die Datenbank umzuschalten?
Danke schon mal im voraus.
wopf
Sehen Sie sich das Profil von wopf an!   Senden Sie eine Private Message an wopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wopf
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 01. Sep. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Konstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Info: in der neuen Version EPLAN 2.6 kannst du die vorhandenen SQL-Datenbanken direkt auswählen und musst nicht mehr wissen wie der genaue Name ist (siehe Bild).
Wopf
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 01. Sep. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Konstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
da die Datenbank nicht vom Projekt sondern von den Benutzereinstellungen abhängig ist muss man einen anderen weg finden um diese umzustellen
z.b. über einen Button die Übersetzungsdatenbank umschalten bzw. über zwei Buttons damit du wieder zurück schalten kannst
Code:
Befehlszeile:
XAfActionSetting /set:USER.TRANSLATEGUI.DATABASE_NAME 0 /value:Translate.mdb /index:0
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 01. Sep. 2016 editiert.]
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 01. Sep. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Konstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte per Eventhandler programmieren, dass z.B. beim Übersetzen und öffnen der Datenbank, die Einstellung gesetzt wird, z.B. abhängig von einer Projekteigenschaft...
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
E-Konstrukteur
Professional 64-Bit
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich melde mich mal wieder.
Das mit der Version 2.6 ist ja schon mal eine Verbesserung.
Da aber nicht nur ich an den Projekten arbeite, ist das Problem das die Kollegen vergessen die Übersetzungsdatenbank umzuschalten und dann alles neu übersetzen.
Deswegen dachte ich an eine Lösung mit einer automatischen umschaltung.
@Jonny Wire
kannst du mir das mit dem Eventhandler näher beschreiben?
Dann schau ich mir das mal an.
Danke schon mal.
