  Texte vergrößern aus Importierten DXF / DWG Plan.
Autor Thema:   Texte vergrößern aus Importierten DXF / DWG Plan. (687 mal gelesen)
GundlAutoma
Technischer Zeichner / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GundlAutoma an!   Senden Sie eine Private Message an GundlAutoma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GundlAutoma
erstellt am: 29. Aug. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich muss da nochmal ein leidiges Thema DXF / DWG Import aufrufen.
Ich habe von einem Kunden ein Projekt erhalten welches keine bzw. kaum Logik enthält,
da ca. 80% der Seiten aus importierten DXF / DWG Seiten bestehen.
Dies wurde mal gemacht damit alles zusammen in einer Datei ist und nicht jede Seite einzeln in AutoCAD geöffnet werden muss.
Nun zum eigentlichen Problem.
Die Schriftgrößen im Plan sind zum Teil so klein, dass man sie auf einem Ausdruck nicht / bzw. kaum lesen kann,
schon gar nicht im Feld bei schlechter Beleuchtung.
Wer nun denkt auch ist doch kein Problem Ebenenverwaltung ändern der Schriftgröße fertig,
denkste da kannst soviel ändern wie du willst das macht gar nichts.
1. Die Ebenenverwaltung hat in dem Projekt AUFGEPASST -> 2282 <- Ebenen !!!!!!
  Es dauert auch bei meinem eigentlich guten Rechner fast eine Minute diese zu öffnen.
  Ich habe alle Ebenen nach Schriftgröße sortiert und alle Schriften die kleiner waren als 2mm auf 2mm gesetzt.
  Dies hat auch teilweise funktioniert.
2. Leider ist es aber so, dass die Schriften im Plan größtenteils nicht auf Ebene gesetzt sind sondern auf Schriftgröße 1,3 oder 1,8
  was dann halt bedeutet ich könnte die Ebenen auch auf 5mm stellen wird aber auf den Seiten nichts ausmachen.
Was kann man tun um die min. Schriftgröße im Plan auf 2mm zu stellen?
In den Benutzereinstellungen geht es ja (Grafische Bearbeitung Min Schriftgröße) aber das wird beim Drucken nicht berücksichtigt.
Kann man die evtl. mit einem Script lösen? Wie müsste dieses aussehen?
Dazu muss ich sagen wir hatten schon einmal ein solches Problem  da war es ein Import von EPlan 5.7 in P8,
da hat dann einer eine Woche dran gesessen und alle Schriftgrößen händisch auf Ebene gesetzt.
Diesmal soll aber nicht so viel Zeit investiert werden da der Plan nächstes Jahr eh in P8 neu gezeichnet wird.
Falls jemand eine Idee hat, immer her damit!!!
Schon mal ein Danke im Voraus!!!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 29. Aug. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würd die seiten als seitenmakro speichern und im Texteditor die schriftgröße mit suchen ersetzen anpassen.
du musst dir nur den richtigen eintrag suchen.
das lässt sich aber mit einer testseite welche nur einen text enthält herausfinden.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Aug. 2016 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das ganze Projekt über die Projektverwaltung exportieren und dann mit einem Texteditor die Schriftgrößen über suchen/tauschen ändern. Ich habe das vor ein paar Monaten mit mehreren hundert Blatt gemacht, hat keine Stunde gedauert.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
GundlAutoma
erstellt am: 29. Aug. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habt erstmal vielen Dank.
Ich werde dies bei Gelegenheit mal versuchen.
LG
Der Michel
Funktionselektriker (m/w/d)
SMS group GmbH
SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ...
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
GundlAutoma
SEE Electrical/CADdy++
Version: V4R1 Build 174
EPlan 5.70SP1
EPLAN Electric P8 2.7
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
und sauber Leute das hat funktioniert. Im endeffekt sind beide Lösungen gleich.
Man sollte aber vorher das Projekt und die Makrodatei auf den Rechner kopieren,
sonst kann es sehr lange dauern eine 130MB Makrodatei zu importieren.
Außerdem sollte man auch keine anderen Anwendungen nutzen, da bei mir die 8GB Arbeitsspeicher voll an seine Grenzen kam.
Vielen Dank an euch!!!!
LG
Der Michel
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
