| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: P8 2.5 HF4 SPS-Strukturdaten weiterer Strang / Netz (1311 mal gelesen)
M.Gerke Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 17.08.2016 Eplan P8 V2.9 Ud 10
erstellt am: 26. Aug. 2016 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen, ich bin gerade dabei die CPU516-3 PN/DP von Siemens makrotechnisch anzulegen. Ich lasse mir im Rackaufbau-Makro oberhalb der CPU verschiedene Dinge anzeigen, wie Strang, Profibus-adresse, ... in den vorhergehenden Versionen konnte ich mehrere Stränge anlegen und je nach dem ob die Werte gefüllt waren, wurde etwas angezeigt, oder auch nicht. In der Version P8 2.5 HF4 habe ich nur noch einen Strang zur Verfügung. Gibt es eine Möglichkeit weitere Stränge anzulegen? Wäre für Hilfe dankbar !
------------------ alle haben gesagt, das geht nicht. Dann kam einer, der hat's gemacht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 26. Aug. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Gerke
Hallo Ich habe jetzt nicht nachgesehen, aber die Informationen hängen jetzt ja an den Anschlüssen. Grundlegend müsste es möglich sein Pro Anschluss etwas anzuzeigen. Wo Du den Text dann einblendest bleibt ja Dir überlassen. Es könnte dann auch so aussehen als wäre er von SPS Kasten. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin... das kann nicht auf den Anschlüssen liegen, da der Kasten die Hauptfunktion ist. Da ich Strang / Netzeintragungen nur auf der Hauptfunktion machen kann, müsste ich wiederum einen Anschluss zur Hauptfunktion machen, dann hätte ich aber auch die Meldung, "zu viele Hauptfunktionen..." Ich glaube, das nur ein Strang verwaltet werden kann. ------------------ alle haben gesagt, das geht nicht. Dann kam einer, der hat's gemacht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Gerke
Moin... Also seid der neuen Version, die Du ja hast, wurden die Businformationen an den Busanschluss übertragen. Dieser muss aber nicht Hauptfunkton sein. Sondern ist Lediglich im SPS Kasten oder aber auch im Gerätekasten(! Und da kommt der Vorteil) enthalten. So kann ich z.B. ein Gerät das eigentlich nicht zur SPS gehört, z.B. FU, Bus fähig machen. D.h. aber auch, das die Infos am Busanschluss sind. (Nicht AE oder DA etc.) Soweit mal klar? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
