Thema: Brücke mit Kabelnummerierung (1802 mal gelesen)
Hotte123 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 23.05.2016 Eplan P8 2.5 HF1
erstellt am: 25. Aug. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, irgendwie schaff ich es nicht, eine Drahtbrücke in Eplan einzuzeichnen ohne das der Prüflauf meckert. Im Anhang befindet sich ein Bild was ich genau machen möchte. Eigentlich sollte das nicht so schwer sein. Ich habe es auch schon mit Brücken versucht, aber immer die gleiche Fehlermeldung: Widerspruch zwischen mehreren Verbindungsdefinitionspunkten auf einer Verbindung Kann mir jemand weiterhelfen? [Diese Nachricht wurde von Hotte123 am 08. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 25. Aug. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotte123
Was für eine Brücke soll das sein. Jetzt hast Du zwei Definitionen auf einem Draht. Willst Du die zwei Adern WH und YE zusammenschließen? Ansonnsten nimm die Kabellinie von den letzten zwei Linien.
------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hotte123 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ja ich möchte die zwei Adern WH und YE zusammenschließen. Hintergrund ist der: Bei der Lichtschranke gibt es mehrere Betriebsmodi, je nachdem welche Kontakte eine Brücke haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 25. Aug. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotte123
Servus, so wie du das zeichnest kann es nicht gehen ... der Prüflauf hat leider recht. Ich würde versuchen, beide Adern auf je ein offenes Kabelende-Symbol zu legen und diesem dann das BMK / die Ader-Info der jeweils anderen geben. Damit sollte dann - ohne es probiert zu haben - auch deine Kabelplanauswertung wissen was gemeint ist... Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Aug. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotte123
Zitat: Original erstellt von Hotte123: ...Ja ich möchte die zwei Adern WH und YE zusammenschließen. Hintergrund ist der: Bei der Lichtschranke gibt es mehrere Betriebsmodi, je nachdem welche Kontakte eine Brücke haben.
Hallo, wo werden denn die Betriebsmodi eingestellt? Und, werden die beiden Adern einfach zusammen gezwirbelt? In dem Fall würde ich auch meckern Das geschiet doch bestimmt an irgend eine Klemme oder?
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hotte123 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie schon gesagt durch auflegen der Kabel mit Brücken und auf welche Pins 24V / 0V aufgelegt werden, können unterscheidliche Modi eingestellt werden. Im Moment löten wir direkt im Stecker, darum die Brücke ohne Klemme. Wenn ich eine Klemme setzen würde, wäre der Fehler auch weg, da hast du recht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotte123
Na um dann so zu zeichnen wie es ist, einfach die Brücke bis unter das Kabel ziehen, sind ja keine Adern angeschlossen, sonder gebrückt im Stecker/Buchse. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hotte123 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
