Thema: Kabelplanformular Artikelausgabe (2198 / mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 25. Aug. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte die Werte aus den Bildern BC_1 und BC_2 an die entsprechenden Positionen im Kabelplan ausgeben. Leider wird bei einer Kabelader (BN) nicht der Artikel vom Steckerkontakt ausgegeben sondern der Artikel aus der Steckerdeffinition. Lege ich die BN Ader an einen anderen Steckerkontakt wandert der Fehler mit. Die Kabeldefinition ist aber IO.(alle Adern gleich definiert) Wie komme ich also an die richtigen Artikel? Bei den Funktionstexten wollte ich den von der Steckerdefinition und nicht vom ersten Steckerkontakt des Steckers. Danke. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Aug. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Ideen schon aber das ist ein wenig mühselig zum nachstellen wenn man nicht gerade einen möglichst identischen Fall selbst schon hat oder hatte. Man müsste das Formular in etwa nachbauen, die Artikeldaten haben, dazu ein Stückchen Stromlaufplan inkl. hinterlegten Artikeldaten was Deinem Schema entspricht und dann kann man das mal nachtesten woran es hängt... Daher wird sich auch noch niemand gemeldet haben... Ideal wäre es wenn Du das betroffene Projekt in Kopie um alle sensible Daten befreist (Projekteigenschaften löschen, neutrales Normblatt etc.), ein oder zwei Stromlaufplanseiten mit den Daten darin läßt und natürlich das Formular dazu eingelagert ist und dann als zw1 (bzw. als zip hier im Forum) hier hochlädst. Dann ist es schneller mal angeschaut... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok werde ich machen. <EDIT> Datei im Anhang hinzugefügt <EDIT> Muss heute nicht sein bin erst am 5.9.wieder hier an diesen PC. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 26. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Ticket meldet: Erstellt von: xxxxx (09.09.2016 15:37) Bearbeitung > 20min bitte 2nd Lvl Ok das scheind tatsächlich ein größeres Problem zu sein. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihre Anforderung können Sie mit der Eigenschaft "Folgeformular" realisieren. P.S.: Die von Ihnen geschilderte Problemstellung geht leider über den üblichen Support-Umfang hinaus. Im Rahmen des Produkt-Supports haben wir zur weiteren Unterstützung leider nur eingeschränkte Möglichkeiten. Sollten Sie darüber hinaus Unterstützung benötigen helfen wir Ihnen gerne mit Consulting Dienstleistungen weiter. Wie üblich. Ok hat Jemand für mich ein Beispiel wie das mit dem "Folgeformular" aufgebaut werden muss? Die Hilfeseite ist nicht gerade gesprächig.
Das Folgeformular auf der selben Seite wie das aktuelle dynamische Formular. Folgeformular1 = Betriebsmittel vom Hauptelement(Klemmen/Steckerdeffinition) Quelle Folgeformular2 = Betriebsmittel vom Hauptelement(Klemmen/Steckerdeffinition) Ziel Ich hab keine Ahnung wie ich da das Hauptelement herausfiltern soll. Ich habe mal zwei dokumente hoch geladen. Im 1. sind die Datenfelder die Ausgegeben werden sollen. Im 2. ist das aktuelle dyn. Formular mit den fehlern die durch ein/zwei Folgeformulare ersetzt werden müssen. Danke. Da auch bei statischen Fomularen das Problem auftritt denke ich das das mit einem Folgeformular auch nicht Funktioniert. Aber erstmal Testen. Einfach abgewürgt >>Datum/Uhrzeit geschlossen 13.09.2016 13:26<< Klasse! ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 13. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man übehaupt im Kabelplan Folgeformulare importieren? Trotz Einfügepunkt wird nichts ausgegeben nicht mal die Graphig. Keine Fehlermeldung in beiden Formularen und bei der Auswertung? ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 15. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verwendet überhaupt jemand die Folgeformulare? Ein Muster währe Hilfreich. 1. Dynamische Formulare zu finden unter: [URL=http://eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/formeditorgui_k_dynamformulare.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CStammdaten%2520verwalten%7CFormular-%2520und%252 0Norm]http://eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/formeditorgui_k_dynamformulare.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CStammdaten%2520verwalten%7CFormular-%2520und%25 20Norm[/URL] blatteditor%7CGrundlagen%7C_____5 => sind einzusetzen wenn mit "bedingten Formularen" gearbeitet werden muss. Dies gilt in Ihrem Fall auch für das Folgeformular vom Typ Artikelstückliste 2. Bedingte Formulare zu finden unter: [URL=http://eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/formeditorgui_k_bedingteformulare.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CStammdaten%2520verwalten%7CFormular-%2520und% 2520N]http://eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/formeditorgui_k_bedingteformulare.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CStammdaten%2520verwalten%7CFormular-%2520und %2520N[/URL] ormblatteditor%7CGrundlagen%7C_____6 => Sie müssen Bedingung(en) finden, die ein Folgeformular überhaupt erst auslösen. Diese Bedingung muss eine allgemein gültige Eigenschaft/Funktion etc. sein, die jeden Artikel an einem Kabel erfasst.
3. Folgeformulare zu finden unter: [URL=http://eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/formeditorgui_k_folgeformulare.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CStammdaten%2520verwalten%7CFormular-%2520und%252 0Norm]http://eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/formeditorgui_k_folgeformulare.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CStammdaten%2520verwalten%7CFormular-%2520und%25 20Norm[/URL] blatteditor%7CGrundlagen%7C_____4 => wichtig ist die Tabelle "Auswertungstypen" Da scheitert es schon an der Auswahl (Artikel aus Hauptelement an Kabelende Quell/Zielseite bei Stecker/Buchse). Und sie haben es wieder getan -> Tiket Datum/Uhrzeit geschlossen 16.09.2016 10:13 , ohne Rückandwort ob das so überhaupt so geht. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 23. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 17. Mrz. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
So ein ähnliches Problem haben wir auch. Bei uns genau das gleiche Vorgehen. Wir sind der größte Lizenznehmer von EPLAN und uns konnte man nicht helfen bzw. hat man uns eine Schulung (Consulting Tag) vorgeschlagen. Das ist leider der falsche Weg. Die Software kann was "angeblich" und keiner weis wie bzw. ist es nirgendwo beschrieben (Bedingtes dynamisches Formular mit Formel). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das das Funktioniert ist mir schon klar. leider greift P8 auf die falschen Datensätze zu. Ein Programmierer wüßte wo er den Dreher suchen muß. Ich hab mir mit einem Tool geholfen das mir die nötigen Daten in eine Excel Tabelle packt. Wahrscheinlich ist Eplan einer Fehlerkorrektur nicht interessiert. Da das Thema vom Support mehrfach mit falschen Lösungswegen geschlossen wurden. Es währe schön wenn ich die Formulare aus Eplan heraus Füllen könnte ohne diese immer als Seitenmakro reinschieben zu müssen. ? Gibt es ein Script das automatisch beim Aufruf einer Seite, Seitenmakros aus einem bestimmten Verzeichnis importiert ? ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
