Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Druckprobleme Seitengröße
Autor Thema:   Druckprobleme Seitengröße (2656 mal gelesen)
Ch-Noll
Sehen Sie sich das Profil von Ch-Noll an!   Senden Sie eine Private Message an Ch-Noll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ch-Noll
erstellt am: 25. Aug. 2016 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Herren,
wir sind kurzlich von P8 2.3 auf 2.6 umgestiegen und ich habe nun ein Problem.
Seit dem Update ist es nun so, dass auch Elemente, die ausserhalb des Plotrahmens sind, mitgedruckt werden. (siehe Anhang)
Dies war vorher bei 2.3 nicht so. Wir konnten Elemente ausserhalb des Normblattes ablegen und beim drucken wurden diese vernachlässigt.
Wo kann man das einstellen? Ich bin die Einstellungen schon rauf und runter....
Vielen Dank für eure Mühe.
Ich hoffe ihr habt da eine Lösung
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch-Noll 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich leider nicht nachvollziehen. Siehe Bildchen. Ich wüßte auch keine Einstellung die das beeinflusst.
Meine Vermutung ist das das eventuell mit dem verwendeten Normblatt zusammenhängt. Am besten mal zum testen dieser einen Seite in den Seiteneigenschaften ein originales Normblatt von Eplan temporär zuordnen und dann drucken ob dieser Effekt immer noch besteht...
ralfm
Elektrozeichner
Win XP: WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN P8 bis 1.9,
EPLAN 5.30 bis 5.70.
Win 7 64bit, irgendein Zweikerner, 32GB: P8.2.0...2.7 + Fluid
erstellt am: 25. Aug. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch-Noll 10 Unities + Antwort hilfreich
OT
Hi Bernd, kühle Darstellung vom BMK am Strikturkasten.
Ralf
Ch-Noll
erstellt am: 25. Aug. 2016 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soooo,
es war wie vermutet irgendwas mit dem Normblatt nicht in Ordnung.
Komischerweise war das Problem vor 2.6 noch nicht. Hab dann mal ne Kopei vom FN_001 gezogen und nen neues Normblatt gebastelt und siehe da...
Problem weg.
Danke für den Lösungsansatz. Hätt ja sein können, dass die Jungs von ePlan sich was neues ausgedacht haben mit Druckbereich innerhalt und
ausserhalb des Plotrahmens oder so.
bis die tage
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Aug. 2016 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch-Noll 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralf
Das ist ein Ausschnitt des neuen Eplan-Demo Projektes zur V2.6
malinchen
Lehrerin
Sehen Sie sich das Profil von malinchen an!   Senden Sie eine Private Message an malinchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malinchen
erstellt am: 04. Sep. 2016 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch-Noll 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte einmal auch dasselbe Problem.
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.7
und alles davor
erstellt am: 05. Sep. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch-Noll 10 Unities + Antwort hilfreich
vor der Version 2.6 musste im Normblatt, die Größe der Seite nicht eingetragen sein.
Wenn du die Maße eingetragen hast, müsste dein altes Normblatt auch wieder funktionieren.
Alex
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2.8 HF3
ePlan P8 Cogineer V2.8 HF3
erstellt am: 28. Jul. 2017 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch-Noll 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auf Grund dieses Threads unsere Abmessungen des Normblatts kontrolliert.
Wir haben in X und Y Richtung 0,00mm eingetragen.
Weiß jemand was ist hiermit auf sich hat.
kegge
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von kegge an!   Senden Sie eine Private Message an kegge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kegge
EPAN P8 2.6
erstellt am: 28. Jul. 2017 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch-Noll 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Normblattabmessungen geändert, jetzt schneidet er die Sete oben einfach ab und ich bekomme es auch durch verschieben nicht hin.
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
FUNCAD
Sehen Sie sich das Profil von FUNCAD an!   Senden Sie eine Private Message an FUNCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FUNCAD
erstellt am: 28. Jul. 2017 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch-Noll 10 Unities + Antwort hilfreich
seit der Version 2.6 werden die Normblatteigenschaften "Normblattabmessungen X-Achse <12033>" und "Normblattabmessungen Y-Achse <12034>" von EPLAN ausgewertet.
Also müssen hier ab Version 2.6 korrekte Werte stehen
(z.B. Normblattabmessungen X-Achse <12033> 297,00 mm
Normblattabmessungen Y-Achse <12034> 420,00 mm )
Gruß PP
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
