Thema: Klemmenplanformular Platzierung (1494 / mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 24. Aug. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unser Kunde möchte das die Klemmennummern genauso eingerückt werden wie die Ebenen der Entsprechenden Symbole. BB1 ist stand und BB2 wie es werden soll. Wenn ich mich nicht täusche, ist so was nicht möglich. Oder kennt jemand eine Lösung. Danke ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reka Mitglied Stromer
Beiträge: 41 Registriert: 27.10.2005 P8 2.9 SP1
erstellt am: 24. Aug. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Hallo, das geht mit Klemmenbearbeiten, Ebenenverwaltung. Ebene0, 1, 2 usw. Klemmennavigator rechte Maus... Bearbeiten. Ebene 1 mit Artikel Ebene 2 ohne mit Material. Reiner
------------------ EPLAN Electric P8 Professional Version: 2.5 EPLAN Electric P8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Das ist schwierig. Wenn ich es richtig verstanden habe, möchstest Du abhängig von der Etagennummer die Position des Platzhalters "Klemmenbezeichnung" auf der X-Achse variieren. Ansätze wären: a) Mehrere Blockeigenschaften für Klemmen erstellen (projektweit). Dabei bpsw. - BE11 nur mit Klemmenbezeichnung füllen, wenn Etage =1 - BE12 nur mit Klemmenbezeichnung füllen, wenn Etage =2 - usw. Im Formular dann die Blockeigenschaft je Etagenposition platzieren. Ist sicher tricky diese bedingten Anzeigen hinzukriegen, aber ich denke machbar b) Bedingte Formulare nur für die Zeilen bauen, und dabei in die Formularbedingungen die Etage einbauen. Sind halt dann mehrere Formulare und wenn nachträglich der Spaltenaufbau verändert werden muss, halt mehrfache Arbeit. Soweit ich mich erinnere ist es beim Klemmenplan mit bedingten Formularen auch etwas komplex, die Klemmenbrücken sauber hinzukriegen. Umgesetzt habe ich beides nicht, aber wenn alle Varianten nicht funktionieren --> wird wohl nicht gehen... Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, Variante A hört sich gut an. Leider habe ich mit Blockeigenschaften noch nichts gemacht. Gibt es eine Beschreibung oder Anleitung wie das zu bewerkstelligen ist? Version : P8 2.4 Prof. HF4 Danke. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 24. Aug. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Coole Idee Bernd Die Platzhalterberechnung im Formular hab ich ganz vergessen Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 24. Aug. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2016 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab es nicht bis morgen ausgehalten Bei der ersten Blockeigenschaft/ETAGE ist der Wert 0 Gleichbedeutend mit einem leeren Feld in der Eingabemaske? Es geht sonst wunderbar. Danke. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Zitat: Original erstellt von Hennig.T: Ich hab es nicht bis morgen ausgehalten
:D Zitat: Bei der ersten Blockeigenschaft/ETAGE ist der Wert 0 Gleichbedeutend mit einem leeren Feld in der Eingabemaske?
Richtig. Der Wert (hier gleich Etage) 0 wird wohl von Eplan als "0" nicht ausgegeben. Daher soll die Blockeigenschaft hier auch nach "nichts" (also keinen Eintrag) schauen und dann vergleichen... ;) Zitat: Es geht sonst wunderbar.
Prima. Kann ich auch gebrauchen für uns - werde da mal die Fertigung mit beglücken. Freuen sich bestimmt. Danke für den Denkanstoss und dem weitertesten
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
