  Problem - Kabeldefinition - Potentialtyp
Autor Thema:  Problem - Kabeldefinition - Potentialtyp (1802 / mal gelesen)
khgienger
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von khgienger an!   Senden Sie eine Private Message an khgienger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khgienger
EPLAN Electric P8 2.9 Professional
EPLAN Pro Panel 2.9 Add-On
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe folgendes Problem :
1. Artikel für Kabel hat eine Funktionsschablone - die Ader GN - ist "Undefiniert"
2. Die Ader ist an der PE-Klemmleiste (Definition: PE) angeschlossen und am Gerätekasten
3. Anbei das Bild vom Kabelnavigator
Hat mir jemand nen Tip - wo der Fehler liegt - bzw. wie ich das beheben kann.
Ansonsten funktioniert das Kabel einwandfrei...ist im Projekt noch mehrmals verwendet (aber eben ohne PE)
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 23. Aug. 2016 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
Du gehst mit der Ader auf ein Ziel das vom Potential her ein PE Potential hat. Die Ader am Kabel hat nicht dieses Potential. Entweder das Kabel anpassen, bzw in der Logik der Klemme wo die Ader aufgelegt wird den Potentialtyp auch auf undefiniert ändern.
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 23. Aug. 2016 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
Du weist die Ader grün dem Aderdefinitionspunkt zu. Dieser ist Momentan als grüngelb definiert und deswegen taucht der auch im Navigator auf.
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 25. Jan. 2023 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich krame dieses alte Thema mal hervor, weil ich gerade das gleiche Problem hatte (und hier die einfache Lösung präsentieren möchte, falls nochmal jemand danach sucht)
Die grüne Ader soll entweder als PE oder als Signalkabel verwendet werden.
Mit der Lösung, die Logik der angeschlossenen Klemmen/Geräteanschlüsse oder Potentiale zu ändern, war ich nicht zufrieden.
Auf die Lösung bin ich nicht selbst gekommen, sondern habe mir vom Eplan-Support helfen lassen.
Und die Lösung ist mal wieder simmpel; das typische "Brett vor dem Kopf" Erlebnis.
Die Lösung lautet: Von dem Kabel eine Variante anlegen
In dem vorliegenden Fall habe ich die Hauptvariante mit der Grünen Ader als "PE" in der Funktionsschalblone angelegt; und in der  Variante "1_S" hat die grüne Ader in der Funktionsschablone den Potentialtyp "undefiniert"
gruß
ger nim
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 30. Jan. 2023 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gewohnt unter den Teppich kehren
Das Problem des "undefinierten Potenzials" zb in Kabeln ist seit dem Erscheinen des P8 bekannt und wurde bis heute nicht gelöst!!
ein "undefiniertes Potential" wird von eplan generell als "Potential" behandelt
und es kann ihm kein anderes, bereits definiertes Potential zugeordnet werden
