Thema: Eplan V2.6, Tools von Jonny Wire und Nairolf (3536 mal gelesen)
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 16. Aug. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jonny, Hallo Nairolf, ich benutze 2 Tools von euch. nun habe ich gerade die neue Version installiert und bei den beiden Dingen kommen nun Fehlermeldungen die wahrscheinlich nur ihr beantworten könnt. von Jonny Wire das Dokumentationstool. es hat noch mit der V2.5 HF4 funktioniert nun sagt er "konnte nicht compiliert werden" Funktioniert es nun mit der neuen Version nicht mehr, oder nur mit einem Zusatzmodul von Eplan? von Nairolf das Script "SetCursorColor" hier wird nun gemeldet "Im Script sind keine Attribute zum Laden vorhanden". Es hat mit der V2.5 HF4 auch noch funktioniert. Habt ihr beiden vielleicht Zeit euch eure super Sachen anzuschauen. das wäre echt klasse, ich möchte ohne diese Dinge nicht mehr leben. Danke.
------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hier die Zeile S1061 (Zeile:614, Spalte:29): 'Eplan.EplApi.Base.PathMap' does not contain a definition for 'Substitute' and no extension method 'Substitute' accepting a first argument of type 'Eplan.EplApi.Base.PathMap' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) Endung der Datei von txt zu cs ändern. Die Readme ist von deinem Download gewesen ------------------ MfG Alex [Diese Nachricht wurde von Alex 82 am 16. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
erstellt am: 17. Aug. 2016 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke dafür schon mal.leider geht es doch nicht. CS0176 (Zeile:614, Spalte:25): Member 'Eplan.EplApi.Base.PathMap.SubstitutePath(string)' cannot be accessed with an instance reference; qualify it with a type name instead ------------------ MfG Alex [Diese Nachricht wurde von Alex 82 am 17. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
Hallo Alex, bei mir war der gleiche Fehler. Ich habe die Zeile 612 bis 614 wie folgt geändert: Code: // Dokumentenverzeichnis Eplan.EplApi.Base.PathMap oPM = new Eplan.EplApi.Base.PathMap(); sMD_DOCUMENTS = PathMap.SubstitutePath("$(MD_DOCUMENTS)");
Gruß Jochen [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 31. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Ich hatte zwischenzeitlich einfach den Teil aus dem Code genommen, funktioniert auch. Kann mir noch einer bei dem anderem Script helfen. #region COLOR-SCHEME: GRAY oSettings.SetNumericSetting("USER.GedViewer.ColorSchema.Gray.Cursor.Red", SchemeGray_CursorCol_RED, 0); oSettings.SetNumericSetting("USER.GedViewer.ColorSchema.Gray.Cursor.Green", SchemeGray_CursorCol_GREEN, 0); oSettings.SetNumericSetting("USER.GedViewer.ColorSchema.Gray.Cursor.Blue", SchemeGray_CursorCol_BLUE, 0); #endregion Ich vermute, dass oSettings. nicht mehr stimmt, kann mir da einer helfen? ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 05. Sep. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
