  Klemmen vom Plan lösen
Autor Thema:  Klemmen vom Plan lösen (1366 / mal gelesen)
reka
Stromer
Sehen Sie sich das Profil von reka an!   Senden Sie eine Private Message an reka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reka
P8 2.9 SP1
erstellt am: 15. Aug. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mit der Version 2.5 seit 23.09.2015.
Ich finde keine Möglichkeit eine Klemme4 vom Plan zu lösen.
Wir wollen die Klemme nicht löschen sondern im Klemmenplan belassen.
Mit der Version 2.2.5 konnten wir eine Klemme vom Plan lösen. (Klemme rechte Maus Taste)
Wer weiß was ich machen kann?
RK
EPLAN Electric P8 Professional
Version: 2.5
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 15. Aug. 2016 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reka 10 Unities + Antwort hilfreich
Markier die Klemme dann Menü: Platzierung löschen.
"Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen..."
Ralf
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 16. Aug. 2016 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reka 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit Version 2.5 (glaube ich) ist der Menüpunkt "Platzierung löschen" nicht mehr über das "rechte Maustaste Menü" zu finden, entweder gehst du über Bearbeiten und da dann "Platzierung löschen", oder du benutzt die Tastenkombination ALT + ENTF
Andreas
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 16. Aug. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
Markier die Klemme dann Menü: Platzierung löschen...
Mach es wie Andreas schreibt.
Ralf
