  Eindeutige Klemmenbezeichnung für gleiche Klemmen
Autor Thema:  Eindeutige Klemmenbezeichnung für gleiche Klemmen (1210 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 15. Aug. 2016 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage.
Ich hab z.B. eine Klemmleiste X1:31. Das sind immer Klemmen mit 2 Anschlüssen.
Nun habe ich die 10 mal (siehe Bild).
Jetzt möchte ich aber auch dem Elektriker, der die Anlage verdrahtet, vorgeben auf welche der 31 er Klemmen er seinen Draht legen soll.
Was gibt es für Möglichkeiten.
Ich könnte sie durchnummerieren. Also die erste Klemme ist mit Anschluss 1 & 2, die nächste mit 3 & 4 usw.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 15. Aug. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist die Frage an den Verdrahter, hat er die möglichkeit eine zusätzliche nummerierung an der Klemmleiste anzubringen für deine 1-9?
Wenn nicht hilft nur durchnummerieren.
mdeeg
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 15. Aug. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir,
ich glaube genau das werde ich jetzt auch machen.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 15. Aug. 2016 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarcCore:
...Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Hallo MarcCore,
Möglichkeiten gibt es viele bei den Klemmen, aber die Frage ist, was möchtest du erreichen?
Ich sehe hier die Klemmenleiste -X1 mit den Klemmen 1-10
eventuell kannst du noch die beiden Anschlüsse mit a und b bezeichnen
31 ist doch für nix gut - oder hat diese einen bestimmten Sinn?
So kann man diese in die Klemmenleiste integrieren z.B. -X1.31
HOC
