  Nicht erkennbares Datenbankformat
Autor Thema:  Nicht erkennbares Datenbankformat (1713 / mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 11. Aug. 2016 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Gestern konnte ich in der Artikeldatenbank problemlos arbeiten.
Heute Morgen erhalte ich immer diese Meldung:
(siehe Bild)
Woran kann das liegen, was muss ich machen?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal geraten vielleicht ja jemand einen neuen Hotfix installiert und die Datenbank geöffnet.
Meine andere idee wäre das du versuchst die Datenbank mal zu komprimieren?
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, keiner hat was installiert.
Wie wird die Datenbank komprimiert?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Eismeer
Detailkonstrukteur
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Access Datenbank mit Access öffnen.
Unter Database Tools--> Compact & Repair Database ausführen.
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, das meinst du. Hatte ich schon getan und dachte, du meinst irgendein DB Tool direkt in Eplan.
In der Tabelle mit den Fehlern werden die lt. Bild angezeigt.
Sind die gravierend?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Eismeer
Detailkonstrukteur
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
WEnn eplan diesen Fehler in Access generiert würde ich sagen irgendeine Spalte ist beschädigt bzw hat ein falschen Datentyp oder Namen also ja.
