Thema: Fehler 007016 Das Betriebsmittel hat doppelte Funktionsschablonen. (2587 mal gelesen)
Ronny Arndt Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 34 Registriert: 24.09.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.6
erstellt am: 10. Aug. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wieder einmal, komme ohne das Forum und Gischl doch nicht ganz klar. Was tue ich gegen obige Fehlermeldung? Der Vorfall: Ein Gerätekasten in dem ein Sicherungstrenner, Motorschutzschalter, Öffner und Schließer liegen. Alles zusammen ist in einem Bauelement im Schaltschrank. Dem Gerätekasten sind 2 Artikel zugeordnet, der Trenne und der Schutzschalter. Was tut man da?? Danke schon mal und siehe Screenshoot. ------------------ R. Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 11. Aug. 2016 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
leider hast du kein screenshot von deinem gerätekasten. ich hatte den fehler mal in dem fall, dass ich einen gerätekasten hatte und dieser hatte zwei artikel (ich denke so wie bei dir!?) und beide haben eine funktionsschablone. im gerätekasten hast du beide Artikel. dann hat eplan das problem, dass der gerätekasten zwei funktionschablonen (hinter beiden artikeln) hat. ein wenig "besser" der gerätekasten hat nicht die artikel sondern die betriebsmittel im gerätekasten erhalten den artikel. nachteil an der ganzen sache ... beide haben den namen vom Gerätekasten Gerätekasten -A Betriebsmittel 1 -B Betriebsmittel 2 -C dann würde 1 -A.B und 2 -A.C heißen ... so haben wir das immer gelöst. so ist einem auch klar, dass sich das betriebsmittel innerhalb eines kastens oder ähnliches befindet. alternativ ein/beide betriebsmittel ohne funktionsschablone benutzen. mir fehlt halt derzeit der aufbau im Stromlaufplan :-/ ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, habe ich probiert funxt aber leider nicht. Denke weil beide BM dann die Hauptfunktion haben müssen um einen Artikel zuordnen zu können und trotz "." immer noch zusammen gehören. Hier nochmal ein paar Screen shoots mit der Bitte um Hilfe. Außerdem habe ich einen merkwürdigen nicht platzierten Gerätekasten im BM-Navigator??? Warum können eigentlich einem BM nicht mehrere Artikel zugeordnet werde? Ist doch in der Praxis real das mehrere Teile zu einem BM gehören z. Bsp. NH Sicherung und Lasttrenner tragen das gleiche BMK weil sie eine Einheit bilden, setzen sich aber aus 2 Artikeln zusammen. Schon mal Danke. ------------------ R. Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 11. Aug. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Servus, du hast zumindest einmal einen haufen unplazierte Funktionen die könntest du einfach einmal löschen. Kannst du vielleicht auch Bilder der Funktionschablonen der beiden Artikel aus der Artikeldatenbank hochladen. Es sieht so aus als ob die vielleicht falsch sind. Ein Gerät sollte genau ein BMK und genau eine Hauptfunktion haben verhält sich am besten. Wenn es sein muss kann aber auch unter BMK's für zusammengesetzte Artikel verwenden. z.B Rack ist -A01 und die erste Karte ist -A01-A10. Damit können auch doppelte Bezeichnungen vermieden werden wie in deinem fall. Du hast z.B. zwei Anschlusspunkte die beide -Q0:1 heißen, was leider uneindeutig ist. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Die unplatzierten Funktionen aus Bild 2 habe ich gelöscht und komme dann zu Bild 3. Dies Funktionen lassen sich dann nicht mehr löschen weil sie vermutlich in der Funktionsschablone hinterlegt sind. Den Artikel kann ich in der Artikeldatenbank leider nicht ausfindig machen, er ist nicht enthalten. Es handelt sich hierbei auch um ein bestehendes Projekt das ich nur bearbeite. Möglicherweise steckt dieser Artikel nur in den Projektdaten??? Das mit der BMK ist sicher richtig, stört aber Eplan nicht wirklich da es ja verschiedene BM sind. Selbst wenn ich alle BM aus diesem Gerätekasten entferne und nur noch den Gerätekasten mit den 2 Artikeln habe habe ich die selbe Fehlermeldung. ------------------ R. Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Synchronisier dir die Artikel doch in deine ArtikelDatenbank Utilities-->Parts-->Synchronize current Project. die only in Project Parts nach rechts in die ArtikelDatenbank synchronisieren --> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja tausend Dank, habe es gefunden. Beide Artikel sind jetzt in meiner Datenbank und wenn ich sie aufrufe haben sie wirklich identisch die gleiche Funktionsschablone obwohl es 2 verschiedene Artikel sind! ------------------ R. Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
