Thema: P8 Viewer Aufrufschalter Projekt temporär kopieren (2283 / mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 10. Aug. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, es gibt einen Aufruf mit dem ich den Viewer starten kann und ihm sagen dass es das Projekt temporär kopieren soll ( Es ist dann solange im Temp-Verzeichnis vorhanden bis der Viewer wieder geschlossen wird ) Das hat den Vorteil dass Betrachter die Bearbeiter nicht stören... Ich finde ihn nicht wieder, weiß den noch jemand ? ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 10. Aug. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo Susi, Der Viewer bietet die Möglichkeit das ausgewählte Projekt automatisch als Kopie im lokalen TEMP-Verzeichnis zu öffnen. Diese Projektkopie wird nach Beenden des Viewers wieder entfernt.
Um die Funktion der temporären Projektkopie im Viewer zu aktivieren ergänzen Sie bitte die Verknüpfung des Viewers >um den Befehl " XAfActionSetting /set:USER.PrjManagementGUI.MISC.CopyToOpen /value:1" Ihre Verknüpfung sieht dann wie folgt aus: ...\EPLAN.exe" /Variant:"View" XAfActionSetting /set:USER.PrjManagementGUI.MISC.CopyToOpen /value:1 Wenn diese Kopieroption wieder deaktiviert werden soll, muss nur das /Value:0 gesetzt werden.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 18. Aug. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Dazu sein noch anzumerken, dass das beim lokalen Öffnen des Projektes in der lokalen Kopie der letzte Projektbearbeiter auf den öffnenden Bearbeiter verändert wird (z. B. auf der Titelseite). Ebenso verändern sich die Eigenschaft "Projektname (vollständig) <10009>", die bei uns z.B. in allen Normblättern eingetragen ist. Sprich wenn man aus der lokalen Kopie druckt ist darauf nicht mehr der orignale Projektpfad sondern der Pfad der lokalen Kopie. Dieses Verhalten kann durchaus unerwünscht sein. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 18. Aug. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Das stimmt. Es wäre gut, wenn der Originalpfad ersichtlich wäre. Trotzdem ist es eine gute Lösung, die Projekte ins Temp Verzeichnis zu kopieren. ------------------
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Zitat: Original erstellt von F.S.:
Um die Funktion der temporären Projektkopie im Viewer zu aktivieren ergänzen Sie bitte die Verknüpfung des Viewers >um den Befehl " XAfActionSetting /set:USER.PrjManagementGUI.MISC.CopyToOpen /value:1"Ihre Verknüpfung sieht dann wie folgt aus: ...\EPLAN.exe" /Variant:"View" XAfActionSetting /set:USER.PrjManagementGUI.MISC.CopyToOpen /value:1 Wenn diese Kopieroption wieder deaktiviert werden soll, muss nur das /Value:0 gesetzt werden.
[/i]
Hallo! Gibt es möglicherweise einen abweichenden Eintrag für Windows 10? Dort klappt dieser Aufruf nicht. Es steht nach dem Öffnen eines Projekts, zwar "Schreibgeschützt" oben links, aber dann folgt der Original Pfad und nicht das Temp Verzeichnis.
------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Sind alle Anführungszeichen im Aufruflink von View richtig drin bzw. keine zuviel? Das Problem gab es hier vor kurzem, allerdings nicht Win10! ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Zitat: Original erstellt von eCAT: Sind alle Anführungszeichen im Aufruflink von View richtig drin bzw. keine zuviel? Das Problem gab es hier vor kurzem, allerdings nicht Win10!
Ist alles richtig eingetragen. Wir holen das immer aus der Zwischenablage. Danke aber für den Tipp! ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
