| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Blockeigenschaft SPS (1117 / mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 04. Aug. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige mal wieder euere Hilfe. Ich möchte eine Blocheigenschaft aus Anlagennummer und Symbolische Adresse <20402> machen. Leider kann ich im Menü Bockeigenschaften nicht die Symbolische Adresse <20402> finden. Kann mir von euchen einer weiter helfen. Besten Dank im Voraus ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 04. Aug. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo, unter Format für Blockeigenschaften SPS-Anschluss steht die Symbolische Adresse automatisch 20404 zur Verfügung. Wir das Feld Symbolische Adresse editiert wird diese in das Feld 20404 übertragen Reicht Dir das nicht ? Wenn nicht versuch die Zahl in der Formel zu tauschen [20201<20402,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>][20201<1720,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>] ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 04. Aug. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
[20132<1000,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>][20201<20402,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>] Meintest Du so? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 04. Aug. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, deine BE bringt leider nicht das gewünschte Ergebnis. Aber mal ne Frage, wo habt ihr diesen Trick her den Code bei den Trannzeichen einzutragen ? Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, ich mache das schon ne ganze Weile so mit den Nummern. Ist wohl mal die Bastelwut mit mir durchgegangen. Bei mir funzt das in V2.5 wenn ich die Formel in BE für SPS-Anschluß einbette ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 04. Aug. 2016 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei mir leider nicht. Nicht sauer sein wenn ich mich nicht melde, ich habe 4 Tage frei Euch allen ein schönes Wochenende und Danke für die Hilfe . Bis Dienstag GRuß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
